Envoyé par alvin
Merci pour vos réponses,
alors le tri chez moi, c'est pour mes machines,perceuses, tours, fraiseuse........mais aussi pour le chauffe eau.
J'ai 15 ampères par phase et pour le moment pas de linky :rolleyes:
pour du 3.2 ça se passe bien, c'est en dessus que ça se gâte.
Il me faudrait un poste en tri , mais dans le commerce je ne vois que du mono, ou alors on a affaire à des engins énormes,
Bonjour ALVIN:)
perso je n'ai jamais utilisé des électrodes de 4 avec l'inverter 4000 avec son facteur de marche à 60 %
pour 40 degrés ambiant ridicule ;) ( 85 ampères à 60% )
il n'aurait pas fait long feu en
Drome provençale mais peut être que chez vous l'ambiance extérieur est toujours à 20 degrés Celsius
les caractéristiques en dessous
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/013346.pdf
un poste Gys en triphasé il y a celui sur le lien en dessous ( vous ne trouverez pas ça en grande surface de bricolage ) et son prix est plus élevé que l'inevrter 4000
http://www.gys.fr/pdf/datasheet/fr/010147.pdf
mais quoi qu'il en soit même si il tire sur les 3 phases en mème temps il demande une protection 16 ampères donc ça ne change pas votre problème
comme vous avez du matériel triphasé la solution est de passer à un abonnement de 12 kva soit 20 ampères par phase et choisir de brancher le poste sur la phase la moins chargée
il ne faut pas rêver non plus et vouloir que tout fonctionne en même temps avec un abonnement de 9 kva
il est bien évident que chez moi lorsque j' utilise mon poste MMA monophasé la machine à laver n'est pas en train de faire une tournée de linge ;)sur la mème phase que le poste de soudure
amicalement Ricou26:)
