salut tout le monde ,
je m'appel fabrice , 29ans et presque toutes ses dents
je suis sur le point d'acheter un MIG mais j'ai besion de conseil afin de prendre un model en fonction de mes besions
je souhaites souder essentiellement de la carrosserie pour la resto d'une voiture ancienne
je souhaiterais pouvoir l'utiliser avec du fil fourré et aussi au gaz
budjet entre 250 et 550 (grand grand maximun)
j'ai vu ca chez L M
DECA "Decastar 150E" 450? ( mais apparament pas de gaz)
Alimentation : monophasée, intensité maximum : 145 A, voltage : 230 V.
Pour la soudure de l'acier, de l'aluminium, du fer et de l'inox.
Les plus
Bobinage ventilée pour un meilleur confort d'utilisation et une surchauffe maîtrisée
Bobinage : aluminium
Consommation maximum à l'amorçage (en KW) : 2
Diamètre maximum de l'électrode (en mm) : 1
Accessoires fournis : galets de 0.6 et 0.9, cable et pince de masse, bobine de fil.
Réglage de l'intensité de soudage : électronique
Ventilé : oui
Descr_iptifs du fil : fil acier, inox, alu + fil fourré
mig GYS "UNIVERSAL 3P" . 550?
Voltage : 230 V.
Pour la soudure de l'acier, de la fonte et de l'inox.
Les plus
Permet de s'alimenter sur une simple prise électrique domestique 230 V / 25 A.
Bobinage : cuivre
Consommation maximum à l'amorçage (en KW) : 6
Diamètre maximum de l'électrode (en mm) : 3.2
Accessoires fournis : non concerné
Ventilé : oui
Descr_iptifs du fil : Fil fourré sans gaz jusqu'à 1.2 mm . Fil plein avec gaz 0.8 mm . Electrodes jusqu' a 3.2 mm .
Garantie : 1
n'hesitez pas si vous avez autre chose a me proposer
merci pour votre aide
