Bonjour, en complément
Il est possible effectivement de faire une PMi, en plus faire une réplique qui avec comparaison des planches donnera une approche sur la nuance, avec une microdureté + planche vous donneras un RM.
Puisque que l'appareil ne travaille pas en température, le base de calcul sera effectué sur la Rm.
Concernant la réglementation, il faut savoir que seul les équipements à pression de gaz étaient soumis (gaz + vapeur + eau surchauffée), donc rien d'étonnant concernant le manque de dossier.
Dans votre cas, il s'agit certainement d'un appareil à pression de liquide.
