Etrange buse effectivement!
Le "pré-gaz" désigne une fonction (généralement réglable) permettant, lorsque l'on presse la gâchette de la torche, de déclencher l'électro-vanne qui libère le gaz de soudage avec une légère anticipation sur le courant de soudage, ceci afin d'assurer une parfaite protection du bain de soudage. Le "post-gaz" est une fonction analogue, qui temporise l'émission de gaz après l'extinction de l'arc.
Dans le cas que tu exposes, il se pourrait qu'un mauvais réglage fasse que le bain de fusion soit oxydé à chaque départ de cordon. Si tel est bien le problème, cela expliquerait que le rochage soit très apparent lors des pointages, alors que la partie oxydée lors de l'exécution d'un cordon entier se trouve rapidement dissimulée sous un apport protégé, et offre de ce fait une apparence correcte (il suffirait de meuler un départ de cordon pour le vérifier).
