re bonjour Gildas
je suis content de voir que vous avez un fronius,j'ai eu un 2600 pendant plusieurs années,ce sont d'excellentes machines,mais jusqu'à présent desservies par une torche très mal commode,
je peux vous donner quelques conseils sur l'utilisation du gaz et du tig
la technique est de bien utiliser la proportion de gaz,en fonction de l'épaisseur de métal jusqu'à < 10 j'utilisais de l'inarc9(70HE 30AR)
à partir de 10-12 mm,on peux utiliser l'hélium pur,cela s'adresse à l'industrie compte tenu du prix de revient du gaz,par contre,avec cette méthode,nul n'est besoin de préchauffer la pièce à souder,l'hélium créant une surchauffe et éliminant l'alumine,(s'il n'y en a pas trop)quant à la position,de la torche,il ne faut pas se faire de soucis,le tungstène(inox),peut être plonge dans le bain de fusion sans coller,,c'est d'ailleurs la base de la méthode il suffit d'amener le métal d'apport en continu régulièrement le souffle de l'arc créant un cratère de fusion
Ceci étant dit,autant l'hélium donne des possibilités étonnantes sur de grosses épaisseurs de métal,à condition d'avoir de la puissance,que la nécessite sur les soudures à plat en faibles épaisseurs,d'utiliser un support(martyr) afin de retenir le métal,pour moi(,pratique oblige),cette méthode est inutile en dessous de 3 mm,il vaut mieux revenir dans ce cas la en ac-dc ,argon pur
a+ mozart
