Envoyé par Yann
Il est clair que si vous ne suivez pas à la lettre les recommandations élémentaires, vous allez galérer encore longtemps.
Lorsque vous dites (depuis le début)
J'ai toujours cette difficulté du bain de fusion qui se fait d'un côté ou de l'autre et pas sur les deux tôles
Je pense à un détail ? Etes vous sur que vos deux pièces sont physiquement bien connectées à la pince de masse ? L'électricité et les arczs électriques comme en soudure et comme avec la foudre circule par le chemin qui offre le moins de résistance ohmique (pas bête, la bête) Donc si une de vos pièces n'est pas connectée aussi court avec la pince de masse que l'autre, l'arc n'ira pas si "frotter".
Ce n'est pas pour rien que je vous ai dit depuis le début d'acquérir toute votre aptitude à souder en faisant des lignes en pleine tôle. Mais non vous vous obstinez à vouloir commencer par un assemblage en cornière.
Est ce que vous commencez par "pointer "votre assemblage ? c'est un minimum syndical.
Non, je n'ai pas le sentiment de "galérer", j'ai au contraire beaucoup de plaisir en faisant ces essais. Je me familiarise petit à petit avec le matériel, ce poste un peu rustique avec une notice sommaire n'est finalement pas si mal que ça et me convient bien à ce stade.
Contrairement à ce que vous affirmez, je fais bien sûr 80 % de mes essais en ligne droite, avec des électrodes de différent diamètre et le courant adapté en conséquence. J'ai pu vérifier que les réglages du poste sont maintenant bons.
J'ai fait l'acquisition d'un jeu complet de pinces pour les électrodes avec des buses et des diffuseurs ( je sais, c'est mal mais c'est pareil ) étant installé dans un lieu calme et à l'abris, ce type de monture me permet de réduire mon débit et d'économiser mon gaz.
20% des essais sur d'autres choses, les angles, externe et interne, des tôles fines ...
Il y aussi un exercice intéressant, peut être à faire avant même les lignes droites, c'est de fondre une section de tôle épaisse sans métal d'apport. C'est facile à faire et cela permet de se concentrer exclusivement sur la position de la torche et sa vitesse de déplacement. Le bain de fusion s'obtient très facilement et il me semble que c'est un bon exercice préalable.
J'ai bien sûr aussi pensé à un problème de masse dès mes premiers essais pour la soudure en angle interne mais manque de bol le cordon prenait sur la tôle qui n'était pas directement reliée à la pince de masse !!!
