Bonsoir Mathieu54,
Beaucoup de soudeurs soudent la tôle aluminium de 3 mm à bords droits avec cassage de l'angle à l'envers du joint avec un jeu entre tôles de 0 à 1 mm maxi.
Il faut un grattage mécanique des zones adjacentes pour éliminer l'oxyde d'alumine superficiel.
L'intensité de soudage en courant alternatif est de 100 ampères en moyenne.
Un gaz argon pur est parfait en TIG pour cette épaisseur.
La protection gazeuse envers n'est pas obligatoire mais je la recommande fortement.
Il faut souder vite avec un métal d'apport de diamètre 2,4 mm ou 3,2 mm.
Il faut un contrôle parfait de la température de chauffe en cours de soudage pour éviter l'effondrement.
