TIG inox et absence d'Inertage ... quels risques?
Publié: le 16/05/2014 à 04:02 Par: Clémence HFT France
Bonjour tout le monde,
Je me permets d'apporter quelques informations qui vous seront sans doute utiles:
Les fondamentaux:
Tout d'abord, le taux d'oxygène dans l'air ambiant est de 20,94% à tout moment.
L'argon est plus lourd que l'air et dans le cas du soudage de l'inox, la qualité de l'inertage recommandée est de 100 ppm (parts per millions) c'est-à-dire 0,01% d'oxygène résiduel.
Pour arriver à un tel niveau d'oxygène résiduel, à un inertage de cette qualité dans un volume (V) il faut compter environs 8 fois le volume de gaz inerte: V x 8 = Volume de gaz inerte pour la mise en place de la protection gazeuse.
< ici 60 x 8 = 480 Litres de gaz inerte >. .... mais ça c'était avant, car il existe des méthodes et des solutions bien plus pratiques et moins couteuses.
L'art de l'inertage:
Placement:
Comme l'argon est plus lourd que l'air, il doit être diffuser dans le volume au point le plus bas de ce volume et l'échappement au point le plus haut de ce volume.
Diffusion:
Beaucoup parle de l'utilisation de diffuseurs du type PORAL®, mais nous ne pensons pas que cela soit utile au contraire ils pourraient troubler l'inertage.
L'art d'inerter est en grande partie dans la gestion du débit de gaz:
Au début, nous recommandons un débit faible d'environ 15 Litres par minute max, une fois qu'une bonne couche d'argon s'est déposé dans le fond alors vous pouvez augmenter le débit de 20 à 40 L/min.
Quand les 8 x le volume sont écoulé alors le débit idéal serait de 7L/min et ce tout au long du soudage (si le volume est suffisamment 'étanche')
Voilà pour les bases... maintenant, les solutions:
Les solutions, les options:
1- Réduire le volume à inerter avec des éléments gonflables: Voir gamme Pipestoppers® HFT® (devis France Inertage)
ou
ou
2 - Trainard de protection envers: Argweld® HFT® (France Inertage)
ou
3 - Pour les tubes, canalisations: Quickpurge®, PurgElite® (France Inertage)
ou
Si pas d'accès après la soudure:
4- Le film soluble à l'eau Argweld® (France Inertage)
ou alors on oublie le gaz:
5 - Adhésif de support envers de soudure: Adhésif en aluminium et fibre de verre tressée Argweld® (France inertage)
Pour plus d'information et des conseils plus précis n'hésitez pas à me contacter,
