SOLDAMATIC Système intégré d'apprentissage de la soudure - Simulateur de soudage
Publié: le 02/04/2016 à 12:20 Par: Dominique ADMIN
Avec le SOLDAMATIC, c'est une nouvelle génération de simulateur de soudage qui apparaît.
En fait le système SOLDAMATIC est bien plus qu’un simple simulateur.
Il comprend,outre le simulateur, un logiciel de gestion de l'apprentissage et une plateforme e-learning.
Le simulateur ressemble en tout point à un poste à souder. Les outils sont de vraies torches industrielles (ABICOR BINZEL) adaptées pour le système.
Les simulations comprennent les problèmes de soudure les plus rencontrés et dans toutes les positions.
Le stagiaire peut répéter immédiatement et plusieurs fois un exercice ; il atteint ainsi la maîtrise de l'outil et du problème beaucoup plus rapidement.
C'est un avantage majeur du simulateur.
Photo1 : Avec de vrais outils industriels, SOLDAMATIC
simule une grande variété
de travaux de soudure
Les exercices sont répétés plusieurs fois,
rapidement et sans dépenses.
Les techniques simulées sont le soudage à l'arc (électrode enrobée), au TIG et à la torche MIG/MAG.
A ce jour, 93 exercices ont été définis. Le système comprend différentes pièces qui sont placées à la demande.
L'apprentissage se fait donc dans toutes les positions.
En plus, à partir du logiciel enseignant, il est possible de définir de nouveaux exercices.
Le logiciel enseignant est le deuxième point fort du système intégré SOLDAMATIC.
Véritable système de gestion de l'apprentissage (LMS), le logiciel enseignant intègre les fonctions de programmation des cours, de gestion des stagiaires, d'enregistrement des résultats et de réalisation de rapports.
Les cours sont programmés en fonction des objectifs attendus. Un cours comprend de la théorie, des tests de connaissance et des exercices pratiques sur simulateur. La synchronisation du logiciel enseignant et de la plateforme e-learning de SOLDAMATIC rend les contenus théoriques disponibles sur Internet.
La plateforme e-learning est le troisième élément fort du SOLDAMATIC qui est vraiment un système du 21[SUP]ème[/SUP] siècle. Les stagiaires repris dans le cours reçoivent un code et un mot de passe pour accéder à la plateforme e-learning.
Les stagiaires étudient la théorie à leur propre rythme. Ils peuvent travailler sur n'importe quel ordinateur, sur leur tablette ou portable.
Théorie, tests théoriques et exercices pratiques, toutes les activités de l'étudiant sont enregistrées.
L'enseignant peut, à tout moment, contrôler les activités de ses stagiaires.
Des rapports d'activité sont éditables et imprimables.
Ces rapports informent de l'activité du stagiaire ou du groupe.
L'enseignant n'a besoin que de quelques minutes pour éditer un rapport.
Photo2 : Le simulateur fonctionne suivant la technique de la réalitéaugmentée.
Les caméras fixées sur le casquerepèrent la position de la pièce et de l'outil.
Le système reconstitue l'image de la pièce réelle, l'arc électrique, lemétal chaud,
le cordon de soudure ainsi que l'ambiance sonore de la soudure.
Le simulateur ne remplace pas l'atelier mais il permet aux stagiaires de s'entraîner aux travaux réels.
Des études ont montré que les étudiants préparés avec SOLDAMATIC réussissaient mieux et plus vite les exercices d'atelier.
Les exercices pratiques réalisés par les stagiaires sont enregistrés.
La correction des gestes est facilitée car l'enregistrement est visible directement.
De plus, avec la vidéo de l'exercice, l'élève et l'enseignant disposent d'une analyse de la performance de l'élève en ce qui concerne la maîtrise pratique des paramètres de soudage suivant :
• Vitesse de soudage
• Longueur de l'arc
• Stick Out
• Tension
• Intensité
• Angle de progression
• Angle de travail
• Rectitude.
Photo3 : Le simulateur de soudure rend le métier plus attractif
pour lesjeunes, notamment pour les demoiselles.
Exécutés sur simulateur, les exercices sont répétés sans coût supplémentaire.
Le coût global d'une formation est réduit. Il y a économie de temps d'atelier, de métal, de gaz et d’électricité.
Les risques d’accident sont réduits et il n'y a pas de déchets ni de dégagements gazeux.
Le SOLDAMATIC est un système d’apprentissage intégré, efficace pour l'étudiant et au service de l'enseignant.
Des comparaisons entre populations étudiantes ont montré que le système SOLDAMATIC permet un apprentissage plus rapide et plus agréable de la théorie et des gestes de la soudure. Le taux de réussite aux tests pratiques est amélioré.
Photo 4 : Plusieurs installations sont possibles.
Le simulateur seul, plusieurs simulateurs indépendants
ou un ensemble intégré comprenant un serveur et plusieurs simulateurs.
Le travail des enseignants est facilité. La diffusion des cours est immédiate, les élèves sont autonomes et la surveillance aisée. Les rapports édités par le système sont des éléments totalement objectifs qui attestent de la maîtrise des compétences.
Le système est économique, parfaitement sécurisé, propre et efficace.
Le système SOLDAMATIC a été conçu et est fabriqué en Espagne.
Il est vendu dans le monde entier. Il est utilisé par les centres de formation de MERCEDES BENZ, VW et ABICOR BINZEL en Allemagne.
Annexe
AIDE PRATIQUE - SYSTÈME D'ICÔNES
Pendant l'exécution de l'exercice, différentes icônes d'aide et d'avertissement sont affichées pour aider l'élève qui sait ainsi comment il exécute l'exercice, l'aide à se corriger et à acquérir les principales compétences pratiques en soudage et devenir un bon soudeur :
• La position de la tête de l'étudiant est l'une des compétences les plus importantes à acquérir pour souder correctement. Le système est conçu pour habituer l'étudiant à la position de soudage droite.
La position de la tête est contrôlée par le masque de soudage. Des flèches indiquent à l'étudiant de se rapprocher de la pièce de travail, ou de s'éloigner, de pivoter vers la droite ou vers la gauche.
Photo5 : Le système affiche des icônes d'aide pour l'étudiant.
Ces aides sont désactivées lorsque l’étudiant progresse.
Les autres informations sont :
• Voltage : pour travailler dans les bonnes gammes en fonction de la sélection des paramètres.
• Ampérage : pour travailler dans les bonnes gammes en fonction de la sélection des paramètres.
• Vitesse du fil : pour travailler dans les bonnes gammes en fonction de la sélection des paramètres.
• Flux de gaz : débit de gaz de protection en litres par minute.
• Stick Out : Distance de la torche de soudage à la pièce de travail (collage).
• Vitesse de soudage.
• Angle de progression : angle de la torche de soudage par rapport à la pièce de travail dans la direction de progression.
• Angle de travail : Angle de la torche de soudage par rapport à la pièce de travail dans la direction perpendiculaire à la progression.
• Aide icône de la tige de remplissage TIG.
• Aide icône de l’inclusion de l’électrode. Il ne fonctionne que dans les procédés Arc (SMAW) et TIG (GTAW).
André BERTRAND
http://www.soldamatic.fr/
sarl A. BERTRAND
F 52100 Saint-Dizier
Tel. France : +33 352 990 009
Tel. Belgique (portable) : +32 476 497242
Commentaires (2)
16/03/2017 08:53:19 - Olek94
Ca a l air d outils intéressants pour éviter de gaspiller de l electrode, et pour se préparer aux exercices en reel.
Un appoint qui doit faciliter l enseignement je pense, a condition de ne pas remplacer le reel par le virtuel
