réparation en détail
Publié: le 03/09/2017 à 16:08 Par: thsord
me revoilà avec ma cagoule
je l'avais laissée en haut d'un meuble, sous un vélux.
Il semblerai que la cagoule ait crue que le Soleil était là pour la faire travailler
bilan : pile à nouveau HS
alors j'en ai profité pour faire des photos et rajouter un interrupteur, en cas de non utilisation prolongée
voilà la réparation en détail
1 tirer sur le bouton du potentiomètre de réglage, puis dévisser l'écrou
puis dégager le petit boitier du potentiomètre et l'écran de la cagoule
il faut avec un tournevis large très fin ou une lame de couteau ouvrir le boitier noir
dessouder les piles usagée
et ensuite préparer le nouvelles piles : attention à ne pas trop les chauffer!
- dépolir avec du papier verre
- mettre un peu de graisse décapante
- étamer la pile à l'endroit ou les pâtes de contact seront soudée
découper un petit morceau de gaine thermo, ou ensuite isoler avec du chaterton si vous n'avez pas de gaine thermo
- chauffer la gaine
- laisser refroidir pour ne pas contrarier la pile....
-déouder la pate de fixation extérieure d'une des piles, pour pouvoir ensuite souder les fils de l'interrupteur
-souder la première pile
- souder ensuite la dernière pâte à la deuxième pile
- souder les fils : un sur la pile, l'autre sur le circuit imprimé
glisser un bout de gaine thermo sur le fil, la gaine permettra d'isoler l'interrupteur(petit inverseur)
laisser la bonne longueur de fil pour le placement futur de l'interrupteur
à l'autre bout des fils souder l'interrupteur
percer la cagoule du diamètre de l'interrupteur
chauffer la gaine thermo sur l'interrrupteur et maintenir le fil pour que la gaine refroidisse coudée, de façon à bien guider le fil
puis remettre en place le petit boitier avec le potentiomètre
et voilà le tour est joué
attention de ne pas oublier d'allumer la cagoule avant de souder!!!!!
Par: thsord
Commentaires (1)
03/09/2017 17:08:07 - ricou26
une réalisation intéressante pour les acquéreurs de ce type de cagoule dont les piles ne sont pas remplaçable facilement
une amélioration est peut êtres possible au niveau des 2 piles pour leurs remplacement futur ( sous réserve
d avoir suffisamment de place pour refermer le petit capot dans la cagoule )
il existe des supports en vente sur le net pour les CR2032 ce qui facilite le remplacement et évite de dessouder
les fils qui ne seront plus soudés sur les CR2032 mais sur les deux supports de pile
support cr2032 - Recherche Google
