1 - Introduction
Cet article technique est rédigé pour aider les lecteurs à trouver réponse à leur interrogation concernant la prévention de la fissuration par l'hydrogène ou fissuration à froid FAF par la méthode B donnée en C.3 dans la norme NF EN 1011-2 qui est basée sur l'expérience approfondie et les données qui proviennent surtout, mais non exclusivement, des aciers faiblement alliés à haute limite d'élasticité..
Vous êtes invités bien évidemment à apporter vos commentaires, observations et expériences dans le cadre placé tout en bas de cet article intitulé Ecrire un commentaire.
2 - Recommandations pour la méthode B
Ces recommandations ne s'appliquent qu'aux conditions normales de bridage en fabrication.
Dans des conditions de bridage plus sévères, il est nécessaire, pour éviter la fissuration par l'hydrogène, de préchauffer à des températures plus élevées ou de prendre d'autres précautions.
La méthode B donnée en C.3 fait référence au soudage d’un métal de base à des températures supérieures à 0 °C.
Lorsque le soudage est effectué à des températures inférieures à 0 °C des exigences particulières peuvent être nécessaires.
Il est possible d'utiliser d'autres méthodes que celles proposées dans cette annexe, par exemple des méthodes
utilisant de faibles températures de préchauffage, pourvu que leur efficacité puisse être démontrée. Il convient que
la démonstration de leur efficacité intègre tous les facteurs également pris en considération pour les modes opératoires
de soudage selon la présente annexe.
Voir aussi la norme FD CEN ISO/TR 17844 de Février 2005.
3 - Métal de base concerné pour la méthode B
La méthode B est applicable aux aciers ayant un carbone équivalent (CET) compris entre 0,20% et 0,55%.
Les teneurs (en % en masse) des principaux constituants des alliages sont dans les limites suivantes :
— Carbone | 0,05% à 0,32% |
— Silicium | 0,8% max. |
— Manganèse | 0,5% à 1,9% |
— Chrome | 1,5% max. |
— Cuivre | 0,7% max. |
— Nickel | 2,5% max. |
— Molybdène | 0,75% max. |
— Vanadium | 0,18% max. |
— Titane | 0,12% max. |
— Niobium | 0,06% max. |
— Bore | 0,005% max. |
Les valeurs de carbone équivalent (CET) du matériau de base sont calculées avec la formule suivante :
4 - Température de préchauffage par rapport au carbone équivalent CET
Formule de calcul de la température de préchauffage :
Tp CET = 750 x CET - 150 (°C)
5 - Calcul de la température de préchauffage
En combinant les effets de la composition chimique, caractérisée par le carbone équivalent, CET, de l'épaisseur de tôle d, de la teneur en hydrogène du métal fondu HD et de l'apport de chaleur Q, on obtient la formule ci-dessous qui permet de calculer la température de préchauffage Tp.
Tp = TpCET + Tpd + TpHD + TpQ (°C)
La température de préchauffage peut également être calculée selon la formule suivante :
Tp = 697 × CET + 160 × tgh(d/35) + 62 × HD 0,35 + (53 × CET – 32) × Q – 328 (°C)
Cette relation est valable pour les aciers de construction ayant une limite d’élasticité jusqu’à 1 000 N/mm2 et
CET = 0,2 % à 0,5 % ;
d = 10 mm à 90 mm ;
HD = 1 ml/100 g à 20 ml/100 g ;
Q = 0,5 kJ/mm à 4,0 kJ/mm ;
pour les aciers de construction ayant une limite d'élasticité jusqu'à 1 000 N/mm2.
6 - Détermination graphique de la température de préchauffage CET 0,20% à 0,27%
Légende :
1 - Tp en °C
2 - Épaisseur de tôle d en mm
7 - Détermination graphique de la température de préchauffage CET 0,30% à 0,36%
Légende :
1 - Tp en °C
8 - Détermination graphique de la température de préchauffage CET 0,40% à 0,44%
Légende :
1 - Tp en °C
9 - Exemple d'application de détermination de la température de préchauffage
Procédé de soudage : 121
Épaisseur tôle d = 40 mm
Hydrogène diffusible HD = 7 mL/100g
Analyse chimique :
C = 0,164%
Si = 0,39%
Mn = 1,48%
Cr = 0,022%
Ni = 0,039%
Mo = 0,004%
Cu=0,010%
Nb = 0,025%
Ti = 0,018%
V = 0,001%
B = 0,003%
Carbone équivalent CET = 0,314%
Intensité de soudage = 850 A
Tension de soudage = 34 V
Vitesse de soudage = 60 cm/min
Rendement thermique du procédé = 1
Energie de soudage Q = 28 900 J/cm ou 2,89 KJ/mm
La température de préchauffage peut être calculée selon la formule suivante :
Tp = 697 × 0,314 + 160 × TANH(40/35) + 62 × 7^0,35 + (53 × 0,314 – 32) × 2,89 – 328 (°C)
Tp = 99,3 °C
Prévention de la fissuration par l'hydrogène ou fissuration à froid FAF - Méthode A selon NF EN 1011-2
MÉTHODE DU DIAGRAMME DE L’IRSID 800°C / 500°C
Comment éviter la présence de soufflures dans un joint soudé ?
Le contrôle visuel d'un cordon de soudure et les critères d'acceptation selon la normalisation européenne
La classification européenne des défauts de soudure des assemblages soudés par fusion
11 - Vos commentaires et réactions sur cet article
12 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
