Cet article technique vous explique les différentes phases réalisées pour qualifier un soudeur sur tubes selon le code américain AWS D1.1 Ed. 2010
Cet article technique est rédigé par notre membre hyppolite (Par: Hyppolite OUMBE membre du Cameroun) .
1 - Usinage par sciage des éprouvettes
Tube 1
Ø 8 pouces ou Ø externe 219,1 mm
Epaisseur du tube : 12,7 mm
Longueur de la manchette = 150 mm
Acier nuance SA 106 Grade B
Tube 2
Epaisseur du tube : 18,26 mm
Bague de restriction (Restriction ring)
Ø externe : 600 mm
Ø interne : 219,1 mm
2 - Contrôle dimensionnel des éprouvettes
AWS D1.1 fig. 4.27
Chanfrein = 37° par manchette tube 01
Talon = 1 à 2 mm
Jeu = 3 mm
3 - Réalisation de la première passe à l'arc à l'électrode enrobée (SMAW)
Procédé = SMAW / 111 / ARC E.E. Position de soudage = 6GR Métal d'apport = E 70.18 Fournisseur = ESAB OK 48.00 Diamètre électrode = Ø 2,5 mm Polarité = DC - |
4 - Contrôle visuel de la pénétration à l'arc à l'électrode enrobée (SMAW)
5 - Réalisation du remplissage à l'arc à l'électrode enrobée (SMAW)
Procédé = SMAW / 111 / ARC E.E. Position de soudage = 6GR Métal d'apport = E 70.18 Fournisseur = ESAB OK 48.00 Diamètre électrode = Ø 2,5 mm et 3,2 mm Polarité = DC + |
6 - Réalisation de la finition à l'arc à l'électrode enrobée (SMAW)
Procédé = SMAW / 111 / ARC E.E. Position de soudage = 6GR Métal d'apport = E 70.18 Fournisseur = ESAB OK 48.00 Diamètre électrode = Ø 3,2 mm Polarité = DC + |
7 - Réalisation du contrôle visuel de la finition
Vérification de l'aspect du cordon Vérification des zones thermiquement affectées |
8 - Contrôle de la compacité de la soudure par radiographie à 100%
AWS D1.1 - Table 4.11 (note b) |
9 - Domaine de validité de la position de soudage 6GR selon AWS D.1.1
10 - Auteur de cet article technique
Envoyer un message privé à l'auteur de cet article nommé hyppolite :
11 - Vos questions en relation avec cet article sur le forum du site
Qualification de soudeur, braseur et d'opérateur
Comment assurer la sécurité du soudage ? Quels sont les différents dangers liés aux procédés de soudage ? Les gaz industriels de soudage et la norme européenne EN ISO 14175 : 06/200813 - Vos commentaires et réactions sur cet articleVous avez la possibilité de commenter cette page, de réagir ou de compléter les informations en rédigeant un message dans le cadre ci-dessous intitulé Ecrire un commentaire.
14 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
