Le guide du soudage des matériaux du site Soudeurs.com
le 03/02/2013 à 09:00 Par: Dominique ADMIN
Nous vous proposons de découvrir et de lire plusieurs guides du soudage spécialisés par nuances de matériaux.
Beaucoup de matériaux sont abordés : Soudage de l'acier carbone, aluminium, cuivre, duplex, acier inoxydable, nickel, titane et zirconium.
Pour lire les articles ci-dessous, il faut être membre inscrit et être identifié sur la plateforme.
Pour vous inscrire gratuitement comme membre du site
Cette page vous permet de vous inscrire comme membre du site (inscription gratuite).
N'oubliez pas SVP de noter les articles et de les commenter. Merci.
1
- Acier carbone-manganèse :
Comment souder un tube bout à bout en acier carbone Ø 168 x 7,1 mm en TIG + ARC position corniche PC ? (Membre) Comment souder un tube carbone Ø 168 x 12,5 mm en bout à bout en TIG + ARC incliné à 45° (HL045) ? (Membre) Comment souder une tôle bout à bout de 12 mm en MAG Fil fourré rutile avec gaz / FCAW sur latte céramique ? (Membre) Comment souder une tôle d'acier en bout à bout de 12 mm avec chanfrein en X en MAG fil plein (135) ? (Membre) Comment souder des tubes bout à bout en descendante PJ/5G Down en acier carbone avec électrodes cellulosiques ? (Membre) Comment souder des tubes bout à bout PH/5G en acier carbone avec électrodes enrobées basiques ? (Membre) Comment réaliser le soudage des aciers de type Weldox® et Hardox® selon SSAB ? (Membre)2 - Aluminium :
Comment réaliser le soudage TIG et MIG de l'aluminium et de ses alliages ? (Membre) Comment souder un tube bout à bout en aluminium Ø 70 x 6 en TIG AC en position H-L045 ? (Membre) Comment souder une tôle aluminium de 6 mm en angle T position verticale montante PF/3G Up en MIG / GMAW ? (Membre)
3 - Cuivre :
Comment réaliser le soudage TIG et MIG des cuivres ? (Membre) Comment réaliser le soudage TIG et MIG des alliages cupro-aluminiums ? (Membre) Comment réaliser le soudage TIG et MIG des cupro-nickels ? (Membre) Comment réaliser le soudage du bronze ? (Membre)
4 - Duplex :
Comment réaliser le soudage des aciers austéno-ferritiques duplex et superduplex ? (Membre)
5 - Inoxydable :
Comment souder un tube inox bout à bout Ø 60,3 x 11 en TIG en position H-L045 ? (Membre) Soudage des aciers inoxydables avec des aciers non alliés ou faiblement alliés (Membre) Comment réaliser le soudage des aciers plaqués ou claddés ? (Membre)
Le guide de soudage des HASTELLOY ® par HAYNES INTERNATIONAL (Membre)
Soudage TIG orbital mécanisé tube / plaque tubulaire - Guide du soudage orbital POLYSOUDE (Membre)
6 - Nickel :
Quel est le métal d'apport à choisir pour mon assemblage hétérogène base nickel ? (Membre)
7 - Titane :
Comment réaliser le soudage du Titane avec le procédé TIG et MIG ? (Membre) Le soudage des matériaux dissemblables - Pourquoi choisir un métal d'apport base Nickel ? (Membre)
8 - Zirconium :
Comment réaliser le soudage du Zirconium avec le procédé TIG ? (Membre Premium)Bonne lecture et découverte.
Commentaires (8)
15/10/2013 19:35:45 - hmid007
je viens de débuter en soudure. Je crois pouvoir trouver dans ce site une aide précieuse pour poursuivre mon chemin.
01/11/2013 08:33:38 - jmeot
bonjour,
Merci de mettre toutes ces documentations disponibles pour les soudeurs, c'est une mine d'OR
Surtout pour un amateur comme moi...
Salutations,
15/12/2013 14:49:35 - gaide
Ce site est très intéressant vraiment.
C est un paradis pour les soudeurs
Félicitation et merci
29/04/2014 09:49:47 - karamazov81
merci c'est gentil
03/12/2014 17:28:06 - noorsat
merci beaucoup c'est gentil
12/12/2015 22:14:10 - atos69
Bonsoir à tous, je m'appelle A. Saturnin tôlier Soudeur à Allada (R. Bénin) c'est un site que j'aime. Bien des choses à tous les abonnés
28/09/2017 12:19:47 - CEPOPA
Je suis soudeur bricoleur..chevronne...et je suis tombe sur cette page interesant.
22/11/2017 16:53:14 - Gerald13
je félicite tous les acteurs de ce site et leurs articles
