S'inscrire
Follow us on Facebook
  • Le CMT Twin pour un process de soudage rapide avec un apport d'énergie optimal !
    Fronius International GmbH, spécialiste en techniques de soudage, a officiellement présenté son nouveau procédé de soudage tandem lors du salon EuroBLECH. Cette nouvelle solution bi-fil permet de combiner dans un seul et même équipement deux process ;
    Le Cold Metal Transfer (CMT) et un courant de soudage MIG/MAG pulsé ou lisse.
    Dans cette configuration, le CMT Twin est équipé de deux sources de courant numériques travaillant de manière totalement indépendante. Il est ainsi possible d'adapter individuellement les process de soudage aux exigences de l'application et de choisir librement les vitesses d'avance du fil (jusqu’à 22m/min). Grâce à cette grande plage de vitesse de fil et à la flexibilité dans le choix des modes de transfert, l'utilisateur peut désormais piloter l'apport de chaleur et le taux de dépôt avec une grande précision pour obtenir une vitesse et une qualité de soudage optimales, dans quasiment toutes les positions de soudage et sur différentes nuances de matériaux (acier, alu, inox, mais aussi duplex, inconels, titane...)
    Le CMT Twin constitue ainsi le complément idéal au procédé de soudage haute performance à deux fils TimeTwin et complète ainsi la gamme de produits Fronius vers le segment supérieur. Le TimeTwin, quant à lui, utilise deux arcs électriques (« Lead » et « Trail »), pulsés ou lisses, synchronisés avec un décalage des phases de 180°. Le TimeTwin est en conséquence le bon choix lorsque le taux de dépôt et les vitesses de soudage doivent être augmentés. Cependant, avec les soudures pour lesquelles une section de soudure importante est nécessaire, un apport de chaleur trop élevé peut engendrer des difficultés, comme l’exemple de la soudure d'angle : si le bain de fusion est trop liquide et volumineux, la soudure s'effondre. Dans ce cas, un process de soudage avec un apport de chaleur moindre démontre clairement son avantage. Le CMT Twin se démarque également par sa résistance aux phénomènes de perturbations magnétiques.
    C'est dans ces configurations qu'intervient le CMT Twin. L'utilisation du process CMT, avec un retract mécanique du fil (mouvement de va-et-vient) permet un contrôle précis du détachement de la goutte de métal ; l’apport de chaleur est moindre comparé à un régime court-circuit conventionnel. Les projections sont quasi nulles et le process bien plus stable, ce qui permet d’augmenter les vitesses de soudage. Celle-ci peut alors atteindre 4m/min sur une configuration en soudure d'angle pour l'assemblage à clin de deux tôles d'acier de 2mm. Le CMT permet également de s’affranchir des variations de stick-out et donc d’intensité, car le process régule sur une base CC/CV ; il adaptera donc sa vitesse de fil pour compenser les variations de stick-out.
    La combinaison d'un process pulsé (Lead) et du process CMT (Trail) s'impose pour des soudures d'angle complexes. Pendant que le fil Leader assure une forte pénétration grâce à une vitesse d'avance élevée du fil, l'électrode Trail assure le remplissage du cordon avec un apport de chaleur minimal. Il est ainsi possible de réaliser des soudures d'angle a6 parfaites en position PB. Différentes combinaisons de lois synergiques peuvent être adoptées, en fonction du but recherché : Cladding, haut taux de dépôt, vitesse d’avance élevée, capacité à combler les jeux, limitation des projections… Pour une efficacité optimale du système, l'électrode Trailer du CMT Twin ne commence à travailler que lorsque le process de l'électrode Leader est stable et après avoir reçu le signal de démarrage.
    Fronius met à disposition de ses clients un catalogue de lois de synergies dédiées pour les différentes combinaisons de process et les divers domaines d'utilisation. Le CMT Twin se caractérise donc par une grande facilité d'utilisation. Le CMT Twin rassemble en un seul système les avantages du TimeTwin et du CMT.
    En comparaison avec les procédés de soudage à haut taux de dépôt, on peut noter :
    - Une sécurité de process par un suivi en temps réel des paramètres de soudage (documentation),
    - Une qualité de soudure accrue,
    - Une vitesse et une capacité à combler des jeuxsupérieurs,
    - Une diminution des déformations, par un apport énergétique contrôlé,
    - Une dilution faible dans le cas d’un cladding,
    - L’absence de laitier sur la soudure, donc pas de retraitement à prévoir,
    Le CMT Twin est ainsi prédestiné à une mise en œuvre dans l'industrie automobile et la sous-traitance, dans la construction navale et de machines-outils ainsi que dans tous les domaines où la recherche de productivité et de rentabilité est une priorité.
    1° : Le système CMT Twincomposé de deux sources CMT, dévidoirs, torches, qui se rejoignent dans un seul col de cygne.
    2° : Exemple d’un cordon à clin : vitesse de soudage de 3,6m/min, position de soudage en PB.
    3° : Soudure d'angle acier (a6) : vitesse de soudage 66 cm/min, position de soudage : PB.
    4° : Vue rapprochée d’un bain de fusion en CMT Twin : l’arc Leader (gauche) permet la pénétration, tandis que l’arc Trailer (droite) assure le remplissage avec peu d’énergie.
    Fronius International GmbH Fronius International est une entreprise autrichienne dont le siège est à Pettenbach et qui possède d'autres sites basés à Wels, Thalheim, Steinhaus et Sattledt. La société exerce ses activités avec 3723 collaborateurs dans les Business UnitsPerfect Charging, Perfect Welding et Solar Energy. Fronius exporte environ 90% de son chiffre d’affaires grâce à ses 24 filiales internationales et ses partenaires de ventes internationaux/représentants présents dans plus de 60 pays. Des produits innovants, un service hors pair, ainsi que 838 brevets actifs font de Fronius le leader technologique sur le marché mondial.
    Pour toutes questions relative à cet article de presse et aux technologies de soudage, veuillez contacter
    Mr Guillain HARDY par téléphone au +33(0)6 78 10 98 27 ou au +33(0)1 39 33 12 02 et par e-mail :
    hardy.guillain@fronius.com
  • Annonces Google
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 10h39.
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com Copyright © 2018 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
