S'inscrire
Follow us on Facebook
  • Fronius Perfect Welding: Documentation des données sur mesure
    Trois variantes du logiciel sont disponibles pour une transparence et une productivité améliorées
    L’enregistrement de données numériques de soudage à des fins de documentation et d’analyse gagne sans cesse en importance. Cet enregistrement automatique de données permet non seulement d’assurer transparence et sécurité, mais également de gagner du temps tout en contribuant à augmenter la productivité. La solution de documentation de données WeldCube de Fronius est disponible dans différentes variantes adaptées aux petites entreprises ainsi qu’aux grandes.
    La documentation de données de production garantit la traçabilité des différentes étapes du processus de fabrication. La qualité constante de la production est ainsi assurée et les risques minimisés. Gérer les données de façon numérique permet de gagner du temps et de l’argent. En effet, les notes manuscrites ne sont plus nécessaires et une seule pression sur un bouton suffit pour réaliser une évaluation. Dans les techniques de soudage, un outil de gestion des données numérique aide les utilisateurs à garder un œil sur chaque soudure, de même que sur l’état du système, pour identifier les erreurs. WeldCube de Fronius présente tous ces avantages. Les utilisateurs ont le choix entre trois variantes : Light, Basic et Premium.
    Surveiller chaque soudure sans perdre de temps
    WeldCube Light est la variante pour les débutants. Les données sont collectées de façon décentralisée pour chaque installation de soudage permettant ainsi la traçabilité de chaque soudure individuelle. Cette fonctionnalité en ligne est présente dans le SmartManager de chaque installation de soudage TPS/i de Fronius et peut être utilisée gratuitement. Pour chaque soudure, le système enregistre l’heure, la durée, le courant, la tension, la vitesse d’avance du fil et la puissance, puis calcule les valeurs moyennes. L’utilisateur peut exporter ces informations au format PDF. En outre, les paramètres des jobs peuvent être consultés et comparés. WeldCube Light répond aux exigences de la norme EN 1090.
    WeldCube Basic est la solution optimale pour les petites entreprises qui n’utilisent que peu d’installations de soudage. Cette variante du logiciel enregistre les valeurs réelles précises de façon décentralisée à un taux d’échantillonnage allant jusqu’à 100 millisecondes. Il est également possible de surveiller les valeurs limites. Les utilisateurs définissent les valeurs limite des paramètres de leurs tâches de soudage et le système les informe ensuite lorsque celles-ci sont dépassées ou non atteintes. Les éléments dont la qualité est potentiellement moindre peuvent ainsi être immédiatement examinés et triés. Avec WeldCube Basic, les données sont également enregistrées directement dans l’installation de soudage et visualisées en ligne pour chaque système TPS/i. L’utilisateur peut créer ou éditer des jobs dans l’outil, ou les transférer sur d’autres appareils grâce aux fonctions d’importation et d’exportation. Cela permet de gagner du temps. Toutes les données peuvent être exportées au format PDF ou CSV.
    Solution centrale pour une documentation basée sur les composants
    WeldCube Premium enregistre les données numériques de soudage de plusieurs systèmes Fronius dans une base de données centralisée. En outre, le logiciel présente des fonctions statistiques ou de gestion et d’analyse intelligentes. Un enregistrement central des données de systèmes Fronius en réseau permet de documenter les données relatives aux composants et de générer des rapports au format PDF pour chacun d’eux. WeldCube Premium surveille l’état de l’avancement des composants et met les détails de chaque soudure à disposition de l’utilisateur : grâce à un système de feux, le logiciel indique dans une visualisation en temps réel (Live View), si une soudure a déjà été réalisée ou si une valeur limite a été violée. Une seule pression sur un bouton et le système réalise des évaluations des données sous la forme de tableaux ou de graphiques. À l’aide de filtres intelligents, l’utilisateur peut générer et partager ses propres statistiques. En outre, il peut organiser l’interface utilisateur selon ses besoins. Il est possible de transférer les données traitées à des systèmes tiers via la fonction d’exportation et une interface API web.
    Photo 1 :
    La documentation des données permet une traçabilité transparente garantissant une qualité constante. Les retours directs de la production contribuent cependant également à l’optimisation des processus et par là même, à l’augmentation de la productivité.
    Photo 2 :
    Toutes les variantes WeldCube sont des solutions logicielles en ligne. Ainsi, l’utilisateur peut accéder à WeldCube depuis un ordinateur comme depuis un terminal mobile.
    Photo 3 :
    WeldCube Premium fournit les informations adaptées à chacun. L’utilisateur peut épingler ses informations les plus importantes sur son tableau de bord et générer des statistiques à l’aide de filtres intelligents.
    Photo 4 :
    Avec WeldCube Premium il est possible de consulter les détails de chaque soudure. Le système indique l’état de l’avancement du composant et évalue chaque soudure à l’aide d’un système de feux.
    Vidéo : https://www.youtube.com/watch?v=jOCu...ature=youtu.be
    Business Unit Perfect Welding
    Fronius Perfect Welding est leader de l’innovation en matière de soudage à l’arc électrique et de soudage par points. La Business Unit est également leader mondial en soudage robotisé. En tant que fournisseur de systèmes, le secteur Fronius Welding Automation réalise en outre des solutions complètes personnalisées pour le soudage automatisé, notamment dans le domaine de la construction de réservoirs ou pour le rechargement par soudure dans le secteur offshore. La gamme est complétée par des sources de courant pour les applications manuelles, des accessoires de soudage ainsi qu’un large éventail de prestations de service. Avec plus de 1 000 partenaires commerciaux à travers le monde, Fronius Perfect Welding est particulièrement proche de ses clients.
    Fronius International GmbH
    Fronius International GmbH est une entreprise autrichienne dont le siège se trouve à Pettenbach et qui dispose de sites à Wels, Thalheim, Steinhaus et Sattledt. L’entreprise est active dans les secteurs des techniques de soudage, du photovoltaïque ainsi que des techniques de charge, et emploie 4 550 collaborateurs au niveau international. La part des exportations tourne autour de 91 % grâce à ses 30 filiales internationales Fronius, ses partenaires de vente et ses représentants présents dans plus de 60 pays. Ses produits et services innovants ainsi que 1 241 brevets délivrés font de Fronius un leader en innovations sur le marché mondial.
    Sabrina ROY, Tél.: +33 (0)1 39 33 12 58, Roy.Sabrina@fronius.com
    Or Arthy ANDRAUD Andraud.Arthy@fronius.com
  • Annonces Google
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 03h17.
Copyright © 2019 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2019 DragonByte® Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com - Copyright © 2012 / 2019 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
