Faire la lumière sur les questions du soudage de l'aluminiumPour faire progresser la connaissance de nos lecteurs, cet article rédigé par MILLER répond aux questions sur le soudage de matériaux minces en aluminium, décrit le fonctionnement et les avantages du contrôle de la balance en courant alternatif AC.
L'utilisation du courant alternatif pour le soudage TIG de l'aluminium est dicté par la nécessité d'éliminer la couche d'oxyde d'alumine qui se forme naturellement sur la surface des pièces à souder.
La période de la polarité positive (EP+) du cycle du courant alternatif décape et soulève la couche d'oxyde d'alumine en surface.
La période de la polarité négative (EN-) du cycle assure le chauffage et le soudage proprement dit.
Les ingénieurs Miller ont découvert qu'une balance asymétrique de 40% de décapage et 60% de soudage fonctionne mieux pour de nombreuses applications.
Des quantités plus importantes de pourcentage de polarité négative EN- créent un décapage moins prononcé, un cordon de soudure plus étroit et une meilleure pénétration.
Cela est utile lors du soudage de pièce épaisse ou lors de vitesses de soudage plus rapides.
Inversement, des valeurs importantes de polarité positive EP+ suppriment plus d'oxyde d'alumine et génèrent un cordon plus large (voir croquis ci-dessous).
Sur les matériaux qui ont une couche d'oxyde épaisse ou des pièces en fonte d'aluminium, l'action d'augmenter le décapage réduit le risque de présence de particules et assure une meilleure soudure.
Il n'y a pas de règles strictes qui existent pour régler le contrôle de la balance.
L'erreur typique consiste à déséquilibrer le cycle.
Trop de période de polarité positive EP+ crée une grosse boule sur l'extrémité de l'électrode de tungstène.
Par conséquent, l'arc perd sa stabilité et vous ne pouvez plus contrôler la direction de l'arc ou du bain de fusion
L'arc commence à se dégrader également.
Ajouter plus de décapage dans votre balance si le bain de fusion contient trop d'oxydes noirs flottants sur le dessus du bain.
Exigences du choix de l'ampérage
Lors du choix d'un poste à souder TIG AC/DC, vous avez besoin de connaitre les ampérages à appliquer pour une épaisseur donnée.
Pour souder de l'aluminium de moins de 4 mm, un poste à souder de 15 à 180 ampères reste un choix raisonné.
La forme triangulaire permet :
/ Un plus grand pic de courant
/ Une pression d'arc plus grande
/ Une pénétration plus profonde.
Il s'utilise dans le cas de passe de pénétration et en angle intérieur.
La forme demi-lune permet:
/ Une réduction du bruit
/ L'arc est plus souple (lisse)
/ Une bonne stabilité d'arc
Il s'utilise sur la série 1000 des aluminiums et dans la cas de cladding mais est parfait pour toute les applications.
La forme rectangulaire permet:
/ Un meilleur décapage
/ Son fonctionnement est quasi identique à la forme alternatif classique , c'est juste que la forme n'est pas lissée, l'arc est plus bruit
