Les NOUVEAUX générateurs Heliarc™ ont tout ce dont vous avez besoin pour le soudage TIG AC/DC perfectionné de l'aluminium, des alliages d'aluminium, des alliages de magnésium, de l'acier inoxydable, de l'acier doux et des alliages de cuivre.
Heliarc permet de souder avec les électrodes enrobées, même celles qui sont difficiles à amorcer:
AWS 60XX cellulosiques.
Heliarc™ 283i/353i AC/DC
Un soudage MMA et TIG AC/DC de grande qualité.
Les nouvelles sources d'alimentation Heliarc ont tout ce dont vous avez besoin pour un soudage TIG AC/DC perfectionné de l'aluminium, des alliages d'aluminium, des alliages de magnésium, de l'acier inoxydable, de l'acier doux et des alliages de cuivre.
Caractéristiques et Avantages
• Excellente maîtrise de l'arc – Les caractéristiques et réglages stables de l'arc permettent une excellente maîtrise de l'arc et une grande vitesse de soudage.
• AC amorçage chaud (Hot-start) – Excellents amorçages de l'arc avec des ampères AC TIG bas
• Soudage TIG pulsé AC ou DC – Maîtrise facile de l'apport d'énergie et du bain de fusion, cordon de soudure plus esthétique.
• Double fonction TIG – Basculement entre deux niveaux d'intensité pendant le soudage grâce à un commutateur de torche. Permet au soudeur de commander manuellement la fluidité du bain de fusion.
• Meilleures performances d'électrode enrobée (SMAW) – Même avec des électrodes 60XX.
• Mode Liftarc™ même en AC – Idéal pour les applications ne permettant pas la haute fréquence.
• Technologie Inverter / microprocesseur – Rendement élevé avec une puissance d'entrée faible. Commande précise de l'arc associée à un poids léger et un faible encombrement.
• AC pulsé de 0,2 à 2 Hz – Idéal pour l'aluminium de faible épaisseur.
Contact:
ESAB France Bénélux Maghreb
CS 78498
95891 Cergy Pontoise
Tél +33(0)1 30 75 55 00
E-mail : [email protected]
