Ce tableau comparatif de données techniques est créé suite aux différentes demandes de visiteurs désireux d'acquérir un petit générateur de soudage MIG / MAG d'atelier semi-automatique à commande manuelle pour le soudage de carrosserie suffisamment performant pour souder du fil massif en acier de Ø 0,6 mm à 1,0 mm avec gaz de protection à la torche et du fil fourré sans gaz de Ø 0,9 mm à Ø 1,2 mm (nogaz).
L'épaisseur maximum soudée est de 5 mm.
1 - Avertissement
Ce comparatif est rédigé à partir des informations techniques et commerciales que nous avons collecté sur Internet pour des générateurs de soudage semi-automatique MAG avec dévidoir intégré de 140 à 160 ampères à 15% pour le soudage de tôles de faibles épaisseurs (carrosserie).
Ces informations techniques ne sont données qu'à titre indicatif.
Le site web Soudeurs.com ne peut être tenu pour responsable si une erreur typographique était présente et constatée.
Vous êtes invité à compléter les éventuelles informations manquantes en rédigeant un commentaire dans le cadre prévu à cet effet en bas de page de cet article.
2 - Tableau comparatif numéro 1 de générateurs MIG/MAG
Marque commerciale | GYS | TELWIN | DECA |
Modèle de générateur | SMARTMIG 182 | TELMIG 180 / 2 TURBO | DECASTAR 180 E |
Photographie du générateur | |
Tension d'alimentation | 1 x 230 V (monophasé) | 1 x 230 V (monophasé) | 1 x 230 V (monophasé) |
Fréquence d'alimentation | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz | 50 / 60 Hz |
Fonctionnement sur groupe électrogène | OUI - 6 kVA | Non communiqué | Non communiqué |
Technologie PFC (Power Factor Corrector) | NON | NON | NON |
Fusible de protection | 16A | 16A | 16A |
Indice de protection | Non communiqué | IP 21 | IP 23 |
Plage de réglage courant de soudage | 35 A à 185 A | 30 A à 170 A | 20 A à 180 A |
Plage de réglage de courant à 20% | 140 A à 15% à 40°C | 140 A à 20% à 40°C | 130 A à 20% à 40°C |
Plage de réglage de courant à 60% | 80 A à 60% à 40°C | 80 A à 60% à 40°C | 120 A à 60% à 40°C |
Plage de réglage de courant à 100% | Non communiqué | Non communiqué | Non communiqué |
Tension à vide maximum (U0) | 28 / 45 V | 31 V | 34 V |
Fonction 2 temps / 4 temps | NON | NON | NON |
Réglage de la tension | OUI - Automatique | OUI - Manuel | OUI - Manuel |
Soudage MMA / ARC EE | NON | NON | NON |
Frein sur bobine de fil d'apport | OUI | OUI | OUI |
Réglage synergique des paramètres | NON - SMART | NON | NON |
Fonction spot / point | NON | NON | NON |
Torche de soudage | 150A - 3 mètres | 150A - 2 mètres | 140A 60% - 2 mètres |
Torche avec raccord européen | OUI | NON | NON |
Manodétendeur livré | NON | NON | NON |
Nombre de galets d'entraînement fil | Dévidoir à 2 galets | Dévidoir à 2 galets | Dévidoir à 2 galets |
Diamètres de bobine de fil | 200 ou 300 mm | 200 ou 300 mm (15 kg) | 200 mm |
Diamètres de fil massif acier en mm | 0,6 à 1,0 mm | 0,6 à 0,8 mm | 0,6 à 0,8 mm |
Diamètres de fil massif aluminium en mm | 0,8 à 1,0 mm | 0,6 à 0,8 mm | 0,8 à 1,0 mm |
Diamètres de fil fourré sans gaz en mm | 0,9 à 1,2 mm | 0,8 à 1,0 mm | 0,9 à 1,2 mm |
Dimensions L x l x H (mm) | 390 x 800 x 700 | 800 x 450 x 570 | 610 x 450 x 450 |
Poids en kilogramme | 46kg | 37kg | 32kg |
Prix indicatif en Euros | 672 Euros T.T.C. | 634 Euros T.T.C. | 700 Euros T.T.C. |
Fichier PDF téléchargeable | OUI | OUI | NON |
Adresse du site web | www.gys.fr | www.telwin.com | www.decaweld.com |
3 - Vos questions en relation avec cet article sur le forum du site
GYS/IMS/SPARK : Conseils et choix sur le matériel
DECA S.P.A. : Conseils et choix du matériel de soudage
TELWIN : Conseils et choix du matériel de soudage
4 - Quelques liens Internet utiles
Comment éviter les soufflures en soudage MIG sur l'aluminium et ses alliages ?
5 - Vos commentaires et réactions sur cet article
6 - Un petit geste pour soutenir votre site web spécialisé technique soudage
