Comment déterminer les bons paramètres de soudage en MAG / 135 / GMAW fil plein ?
Publié: le 13/04/2012 à 09:24 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique aborde les techniques et méthodes pour déterminer les bons paramètres électriques de soudage pour le procédé MAG avec fil massif sous gaz de protection.
1 - Préambule
Cet article technique est créé suite aux différentes demandes de visiteurs sur le forum technique du site Soudeurs.com .
Cet article n'a pas la prétention de répondre à toutes vos attentes, toutefois son but est de vous apporter une aide efficace dans le choix des paramètres de soudage pour le procédé de soudage MAG / 135 / GMAW avec fil plein sur acier carbone - manganèse.
2 - Choix du diamètre de fil plein de soudage en MAG / 135
Diamètre
du fil en mm
Gamme d'intensité applicable Type de soudage préconisé
Ø 0,6 mm 40 à 100 A Restauration carrosserie automobile
Ø 0,8 mm 60 à 180 A Tôle et tuyauterie faible épaisseur
Ø 1,0 mm 100 à 300 A Toutes positions passe de pénétration
Ø 1,2 mm 150 à 350 A A partir de 8 mm d'épaisseur
Ø 1,6 mm 200 à 700 A A partir de 12 mm d'épaisseur
Choix du diamètre de fil-électrode selon l'épaisseur soudée
Épaisseur
à souder
Diamètre du fil électrode pour procédé MIG/MAG
Diamètre du fil fourré électrode pour procédé MAG F.F.
Ø 0,6 mm
(.024 pouce)
Ø 0,8 mm
(.030 pouce)
Ø 1,0 mm
(.035 pouce)
Ø 1,2 mm
(.045 pouce)
Ø 0,8 mm
(.030 pouce)
Ø 1,0 mm
(.035 pouce)
Ø 1,2 mm
(.045 pouce)
0,6 mm OUI
0,8 mm OUI OUI OUI
1,0 mm OUI OUI OUI OUI
1,25 mm OUI OUI OUI OUI OUI
1,5 mm OUI OUI OUI OUI OUI
2,0 mm OUI OUI OUI OUI OUI OUI
3,0 mm OUI OUI OUI OUI OUI
4,0 mm OUI OUI OUI OUI
5,0 mm OUI OUI OUI OUI
6,0 mm OUI OUI OUI
8,0 mm OUI OUI OUI
10,0 mm OUI OUI OUI
3 - Choix de la tension d'arc suivant le Ø du fil de soudage en MAG / 135
Diamètre
du fil en mm
Type de
transfert d'arc
Valeur de tension
en Volts
Ø 0,6 mm Court circuit 16 à 17 Volts
Ø 0,6 mm Grosses gouttes 17 à 21 Volts
Ø 0,6 mm Pulvérisation axiale 21 à 24 Volts
Ø 0,8 mm Court circuit 17 à 19 Volts
Ø 0,8 mm Grosses gouttes 19 à 23 Volts
Ø 0,8 mm Pulvérisation axiale 23 à 26 Volts
Ø 1,0 mm Court circuit 18 à 21 Volts
Ø 1,0 mm Grosses gouttes 21 à 26 Volts
Ø 1,0 mm Pulvérisation axiale 26 à 30 Volts
Ø 1,2 mm Court circuit 21 à 24 Volts
Ø 1,2 mm Grosses gouttes 24 à 29 Volts
Ø 1,2 mm Pulvérisation axiale 29 à 35 Volts
Ø 1,6 mm Court circuit 26 à 29 Volts
Ø 1,6 mm Grosses gouttes 29 à 34 Volts
Ø 1,6 mm Pulvérisation axiale 34 à 38 Volts
4 - Abaques de sélection du diamètre de fil, du débit, du transfert d'arc en MAG / 135
Cliquez sur les images pour les agrandir dans une nouvelle fenêtre.
5 - Choix du gaz de protection pour MAG / 135 / GMAW fil plein sur acier carbone
Voir le tableau de sélection des gaz de soudage
6 - Paramètres indicatifs pour MAG / 135 / GMAW fil plein sur acier carbone
Paramètres de soudage MAG / 135 / GMAW sur acier carbone manganèse
Courant continu CC
Polarité positive +
Court-circuit
Gaz binaire
Argon + 20% CO2
Débit : 12 / 16 L/min
Épaisseur Passe(s) Ø fil mm Vitesse fil
mètre/min
Intensité
Ampères
Tension
Volts
Vitesse
d'avance cm/min
Stick-out
Fil libre mm
0,6 mm 1 0,6 2,5 / 3,5 40 / 45 14 / 15 25 / 40 6,5 / 12
0,6 mm 1 0,8 2,0 / 2,8 50 / 55 16 / 17 35 / 45 6,5 / 12
0,9 mm 1 0,8 3,0 / 3,4 55 / 60 16 / 17 35 / 50 6,5 / 12
1,5 mm 1 0,8 4,0 / 4,5 80 / 100 18 / 19 30 / 45 6,5 / 12
2,0 mm 1 0,8 5,0 / 6,0 100 / 120 18 / 20 30 / 45 6,5 / 12
2,5 mm 1 0,8 6,0 / 7,0 115 / 130 19 / 20 30 / 45 6,5 / 12
3,0 mm 1 0,8 7,0 / 8,0 125 / 135 19 / 20 30 / 45 6,5 / 12
3,0 mm 1 1,0 3,0 / 4,0 140 / 150 18 / 20 35 / 45 6,5 / 12
7 - Conseils pratiques pour le MAG / 135 / GMAW fil plein en court-circuit
En soudage par court-circuit, la self ou inductance favorise la stabilité de l'arc et réduire les projections de gouttes de métal sur les abords des tôles à souder.
L'inductance ou self est un dispositif réglable (applicable au régime d'arc par court-circuit) permettant de réguler le transfert du métal et de limiter les projections dues à la brusque montée de l'intensité de court-circuit.
La self (ou inductance) est un dispositif du circuit électrique qui s'oppose à toutes variations du courant qui le parcourt. L'inductance ralentit le temps de montée de l'intensité de soudage à sa valeur de court-circuit.
Une inductance faible donne un cordon étroit et bombé et une inductance forte un cordon large et plat.
Il est recommandé de régler la self du poste à sa valeur maximum en transfert par court-circuit pour limiter les projections. Toutefois un excès de self peut provoquer des collages par la création d'un arc moins chaud.
La polarité inverse (pôle + au fil) est toujours celle utilisée avec le MAG fil plein.
Quand la tension de soudage augmente, le bain de fusion s'élargit et les projections diminuent.
Le soudeur doit avoir une distance torche de soudage / pièce la plus constante possible afin d'éviter des variations importantes de l'intensité de soudage. Lorsque la distance de torche s'allonge, la variation de tension est faible mais l'intensité et la vitesse de fusion du fil diminuent fortement. Inversement, lorsque la distance diminue, la variation de tension est faible mais l'intensité et la vitesse de fusion du fil augmentent fortement.
Comprendre les modes de transfert d'arc pour le procédé MAG / GMAW
9 - Vos commentaires et réactions
