Comment calculer l'apport de chaleur lors du soudage selon EN 1011-1 ?
Publié: le 10/02/2012 à 15:28 Par: Dominique ADMIN
Cet article technique vous résume la méthode pour calculer l'énergie de soudage ou l'apport de chaleur selon la formule de calcul indiquée dans la norme européenne EN 1011-1
1 - Définition de l'énergie de soudage
L'apport de chaleur (Energie de soudage) noté Q selon la norme NF EN 1011-1 est l'énergie calorifique apportée par unité de longueur de passe par la source de chaleur dans la zone de soudure en cours de soudage pour constituer le bain de fusion et après refroidissement le cordon de soudure.
C'est le rapport du produit de l'intensité de soudage I en ampères multiplié par la tension de soudage U en volts divisé par la vitesse de soudage en millimètres par seconde v multiplié par le facteur de rendement thermique k du procédé de soudage .
L'apport de chaleur s'exprime en Kilojoules / millimètre.
2 - Tableau des variables pour la formule de calcul de l'apport de chaleur (énergie de soudage)
3
- Tableau des facteurs de rendement des procédés de soudage
4
- Formule de calcul de l'apport de chaleur (énergie de soudage) en courant lisse selon NF EN 1011-1
5 - Formule de calcul de l'énergie de soudage en courant pulsé
Il est nécessaire de déterminer l'intensité moyenne de soudage lors d'une opération de soudage en courant pulsé.
La formule ci-dessous permet de calculer l'intensité moyenne de soudage par rapport au temps de pulsations
6 - Le rapport cyclique en courant pulsé
Sur certains équipements de soudage (MIG pulsé et PLASMA pulsé), il est appliqué un rapport cyclique pour la détermination des temps chaud et des temps froid de soudage.
7
- La fréquence de pulsation en courant pulsé
Sur certains équipements de soudage (MIG pulsé et PLASMA pulsé), il est appliqué une fréquence de pulsation pour la détermination des temps chaud et des temps froid de soudage.
8
- Calcul en ligne de l'apport de chaleur (énergie de soudage) en courant pulsé
Cliquez sur le lien ci-dessous pour afficher le formulaire de calcul en ligne. Ensuite, indiquez les paramètres de soudage en courant pulsé et cliquez sur la touche Calculer pour calculer automatiquement et afficher l'énergie de soudage moyenne appliquée. Le rapport cyclique et la fréquence seront automatiquement calculés et affichés.
Si vous n'indiquez que les paramètres de l'intensité haute, le calcul est identique que pour un courant lisse.
Calculateur de l'apport de chaleur en courant pulsé selon EN 1011-1
9
- Vos commentaires et réactions sur cet article
10 - Un petit geste pour soutenir le site web spécialisé technique soudage
