Dans les industries pétrolières, l’aéronautique, l’agroalimentaire… les soudeurs sont activement recherchés.
Mal connu, ce métier offre pourtant de nombreux débouchés. Découverte avec Nama et Valentin.
© 2015 Valentin en plein travail de soudure
Découverte du métier de soudeur avec Nama et ValentinLes conditions de travail, très variables d’une entreprise à l’autre, ont beaucoup évolué grâce à l’automatisation de certaines tâches. C’est un métier qui s’adresse aussi bien aux femmes qu’aux hommes, les filles faisant preuve d’une très grande concentration manuelle. Il n’existe pas non plus de dangers particuliers dans la mesure où l’on respecte bien les consignes de sécurité. La progression de carrière peut se faire très rapidement en se spécialisant ou en se perfectionnant par le biais des stages.
Nature du travailÉtudier le plan
Du chauffe-eau à la centrale nucléaire, le soudeur assemble les pièces réalisées par d'autres professionnels. Cet homme de finitions commence par étudier le plan d'ensemble du produit à réaliser, afin de repérer la position relative de ses différentes pièces.
Choisir le procédé
Il prend connaissance des documents techniques, qui indiquent, notamment, le procédé à mettre en oeuvre (soudage à l'arc électrique, soudage semi-automatique...). Dans le même temps, il prévoit les déformations du métal qui peuvent survenir, afin de les réduire le plus possible.
Régler les machines
Il prépare ensuite son poste de travail : installation et réglage des matériels, mise en place des équipements de protection (gants, masque à verre filtrant...). Puis il exécute les opérations de soudage proprement dites.
Contrôler la qualité
Le soudeur contrôle ensuite la qualité du travail effectué.
Selon les entreprises, il peut également fabriquer les différentes pièces du produit à réaliser. Il utilise alors les techniques de découpe des métaux, déformation (par emboutissage, perçage...).
© 2015 Élèves chaudronniers
Lieux d’exercice et statutsDes lieux de travail variés
Les travaux de soudage peuvent s'effectuer sur un bateau en pleine mer, sur une plate-forme pétrolière, sur un échafaudage, en atelier, sur un chantier naval ou sur la ligne de montage d'un nouvel avion...
En position parfois acrobatique
Les conditions de travail varient énormément d'une entreprise à l'autre. Il faut donc être capable de souder en toutes circonstances : debout, à plat ventre ou en plongée... À l'atelier, on joue moins les contorsionnistes, mais l'environnement est très bruyant.
Des déplacements obligatoires
Sur le chantier, la collaboration avec les autres corps de métier (chaudronnier, mécanicien...) se révèle indispensable. Le déplacement sur site (plate-forme maritime, centrale nucléaire...) oblige parfois à partir très loin de son domicile et pour de longues périodes.
La sécurité pour priorité
Le soudeur doit évaluer les risques en fonction des chantiers, des opérations à réaliser, des produits utilisés... Les procédés ont beaucoup évolué depuis le chalumeau, mais les risques demeurent. Les équipements de protection sont donc obligatoires : gants, tablier, masques...
© 2015
Compétences requisesResponsable et consciencieux
La soudure doit être parfaite. Il en va de la responsabilité légale du soudeur. Le professionnel doit mettre sa dextérité au service de produits ou d'équipements mécaniques ou électriques. Faire preuve de conscience professionnelle et d'autonomie est indispensable dans ce métier.
Résistant et habile
Il faut aussi une bonne vue et une résistance à la fatigue musculaire et nerveuse. L'habileté manuelle va de pair avec la précision et le sens de l'organisation. Du travail du soudeur dépend toute la fiabilité d'un ouvrage.
Connaître les métaux...
Le soudeur doit également savoir lire des documents techniques, découper des pièces métalliques et leur donner forme. Des compétences en travail des métaux (proches de celles du chaudronnier...) sont donc souhaitables.
... et les machines complexes
Par ailleurs, la robotisation et l'automatisation gagnent du terrain, notamment dans la production en grande série. Le soudeur doit donc être capable d'utiliser des machines complexes, telles que les cellules robotisées de soudage à l'arc ou les machines à souder par faisceau d'électrons...
Accès au métierAvec l'évolution des techniques, en plus des diplômes, le soudeur doit posséder un certificat (ou un agrément) à renouveler tous les ans. La soudure est en général une qualification acquise après une formation centrée sur le travail des métaux (chaudronnerie, structures métalliques...).
Niveau CAP
CAP serrurier métallier ; réalisation en chaudronnerie industrielle.
Niveau bac
Bacs pro ; technicien outilleur ; technicien en chaudronnerie industrielle ;
Bac techno STI2D (développement durable) ;
Mention complémentaire (MC) soudage.
© 2015 Valentin apprend à Nama les "bases" de la soudure pro
Les emplois en Pays de la LoireLa France compte 35 400 soudeurs en activité. Concernant les besoins en recrutement, on a dénombré 3 900 projets de recrutements de "soudeurs" déclarés pour l’année 2014 dont 370 en Pays de la Loire. Si on leur ajoute les "tuyauteurs", ce sont 4 700 projets de recrutement déclarés pour 2014 dont 400 pour notre région
Valentin Barré aux olympiades des métiersValentin que l'on voit dans le reportage de Nama participe aux olympiades des métiers à Strasbourg ce week-end. Il représente la région des Pays de la Loire. Les candidats doivent réaliser une pièce conçue par un juré expert. Cette pièce est un appareil à pression elle est conçue spécialement pour le concours. Elle permet de demander aux candidats de réaliser 4 types de soudures. Les soudures sont ensuite testées visuellement puis mises sous pression (70 bars). On le voit ici pendant l'épreuve, sous le regard bienveillant de ses parents venus l'encourager :
[images Nicolas Dumez / région Pays de la Loire]
Source de l'article : http://france3-regions.francetvinfo.fr/pays-de-la-loire/2015/01/28/ca-recrute-en-pays-de-la-loire-recherche-soudeur-desesperement-642591.html
