alors je ne suis pas un grand technologue contrairement à notre ami dominique qui m’impressionne toujours lorsque je le lis et toujours avec la même joie d'en apprendre d'avantage mais là je n'irais pas vraiment dans son sens, je suis soudeur et il est vrai que j'ai tendance à souder avec de fortes intensités, que se soit au tig, à l'électrode enrobée ou au semi tout proces confondus, lorsque soudage suivant DMOS il y a, je me met quasi systématiquement à la limite haute indiqué, et du coup pour moi c'est clairement un manque d'intensité et de vitesse de fil.
Sur du 8mm en acier carbone dans cette position je me met à la limite du soudage en veine liquide et je ne fait qu'une seule passe en poussant, torche orienté a 80-90 degrés vers l’arrière de l'avance, et non pas a 45° mais plutot 40-35° du bas vers le haut en visant la racine, c'est pas évident d'expliquer comment on soude, je viens de m'en rendre compte... et après l'avance se fait de visu, enfin ça 'ai jamais su dire si c'est vite ou pas, c'est à l'instinct mais c'est sur qu'il ne faut pas trainer, par contre inconvénient prévoir impérativement un fort retrait de l'ordre de 15 a 20 degrés et bien pointer avec des chainettes bien pénétrées.
Si tout n'est pas clair n'hésitez pas je tenterais le schémas.
Sinon la technique des trois passes de dominique est celle qui est généralement préconisée, que l'on nous apprend et donc pas mal non plus, tout dépend du soudeur certains y arrivent mieux en une seule passe et c'esr mon cas et certains en 3.
