Ayant beaucoup travaillé avec des MIG Fronius , même sur les fortes épaisseurs j'utilisais le mode pulsé.
Il faut toujours corriger la synergie pour raccourcir l'arc, mais c'est super, pratiquement plus de projection, des soudures dans des endroits pas possible obligeant à des angles de torche de ouf , (mais cela vient aussi du contrôle en temps réel de la longueur fil bain de fusion en temps réel de ces postes, il suffit de tester le truc, en cours de soudage vous pouvez reculer la torche de plus de 2 cm vous garder la même longueur d'arc, et ce n'est pas un gadget, par exemple pour prendre des virages en soudure d'angle et assurer une bonne pénétration dans le virage).
Une vitesse un peu plus lente mais qui permet de mieux contrôler le bain de fusion, pas de caniveau, mais un peu plus de déformation.
Les rares fois où je me suis mis en mode lisse c'est sur tôle fine en semi descendante pour des arêtes extérieures.
