bliss En ligne le 28/01/2024 à 11:19 (6 messages sur soudeurs.com)
Sujet : Question Posée Qualifications de soudeur intéressantes en itinérant
12/05/2013 08:45:26
Salut
Pour faire court , j'ai pour projet de monter ma boite , en itinérant "mobile".
Moyens:
Fourgon aménagé et postes : tig ac/dc mma et peut être un mig, groupe électrogène.
Je fais le tour des différents domaines , ou il y'aurait besoin de mes services.
J'avais déja pensé a la qualification ATG GRDF pour souder les canalisation avant compteur au tig.
Connaissez vous d'autres secteurs d'activités, avec les qualifications recherchées?
On m'a parlé des boites de travaux publics pour faire du rechargement , y'a une qualification pour ce genre d'opération?
Je ne souhaite pas faire de grand déplacement (déjà donné...) juste du régional , je vise essentiellement une clientèle de particulier et quelques professionnels.
Si vous avez d'autres idées..
12/05/2013 09:31:30
Bonjour bliss,
Très difficile de vous répondre
La qualification panacée n'existe pas et cela est fait exprès !
Pour chaque configuration de soudage (procédé, nuance, position, diamètre et épaisseur), il vous faut le certificat de qualification correspondant.
A mon humble avis, selon les procédés de soudage indiqués dans votre message et les différents domaines d'application, il vous faudra à minima selon NF EN 287-1 : 2011
TIG - HL045 - Ø 13,7 x 1,5 mm inox et Ø 60,3 x 10 mm inox avec l'essai en angle supplémentaire (essais associés)
TIG - HL045 - Ø 13,7 x 1,5 mm carbone et Ø 60,3 x 10 mm carbone avec l'essai en angle supplémentaire (essais associés)
TIG + ARC E.E. - HL045 - Ø 120 X 16 mm - carbone ou ARC E.E. - HL045 - Ø 120 X 16 mm
Je vous conseille de prendre RDV avec votre organisme de certification (ou vos organismes) pour mettre en place le projet de qualification.
Attention la facture risque d'être conséquente si vous n'avez pas de qualification à jour.
12/05/2013 10:29:34
et un conseil renseignez vous,faites different centre pour faire une synthèse de ce qui pourrait vraiment être utilil à la pratique de la soudure c est comme la manière de souder on peut vous donner 36 manière de le faire mais par contre seulement 1 ou2 serront vraiment bonne et accepté par le cahier des charges.
13/05/2013 14:20:26
merci pour vos réponses , je continue de "gratter" le sujet
a+
13/05/2013 21:21:20
"On m'a parlé des boites de travaux publics pour faire du rechargement , y'a une qualification pour ce genre d'opération?"
en ce qui concerne les travaux publiques l'ambiance c'est du genre MacGyver. C'est incroyable comme ils arrivent à péter le matériel et ils appellent après avoir essayé de se démerder, (traduisez par mis plein de soudure pourrie genre bousées) il m'est arrivé de leur piquer un marteau piqueur pour essayer de retirer leurs merdes, la meule ne passant pas dans certains endroits. Ne sous estimez pas les risques de foutre le feu à l'engin, ça baigne dans la graisse, l'huile, les feuilles mortes, les aiguilles de pins ça peut virer très rapidement en barbecue géant. Cependant il ne faut pas oublier que des hommes vont travailler avec ces engins et parfois il faut savoir dire non. Pour ce genre d'intervention un cric bouteille, des serre-joints et un chalumeau sont utiles . Un groupe électrogène (un costaud) peut aussi vous être utile. Un chantier arrêter coùte très cher
15/06/2016 22:01:31 - Alpha87
Réponses : 42
Affichages : 9227
Cedke
20/02/2021 21:11:03
LICENCE TIG NUCLEAIRE ??????
Affichages : 16102
philippe79
27/09/2005 07:11:04
25/11/2013 16:46:46 - flagada
Affichages : 14264
Maximilien71
20/11/2020 14:28:33
Licence TIG
Affichages : 17593
guigui67
07/06/2011 19:34:32
Affichages : 971
monile08
31/10/2018 14:50:53
Affichages : 10261
04/07/2022 13:06:08
Affichages : 7822
Bleach1st
26/09/2019 15:58:07
Affichages : 1055
22/12/2018 10:43:08
26/07/2009 11:48:21 - meuff76
Affichages : 15183
Tcarrere
04/06/2021 13:42:19
Affichages : 13929
gringe2010
04/07/2012 09:37:15
18/11/2016 09:31:55 - vinus
Affichages : 836
20/11/2016 20:23:24
23/02/2019 10:42:39 - GregS
Affichages : 621
GregS
24/02/2019 09:19:40
02/09/2009 14:34:57 - Nikos29
Affichages : 7850
radio
01/11/2009 20:37:42
Affichages : 8476
mikadamius500
22/03/2019 09:06:57
Affichages : 8061
28/12/2009 11:42:14
26/12/2014 19:08:00 - pasor
Affichages : 5282
03/11/2017 07:53:46
23/08/2019 13:47:30 - clegret
Affichages : 39
03/09/2019 22:19:14
Affichages : 5539
28/05/2013 16:56:39
Affichages : 3165
galile groupe
04/12/2019 12:06:30
Affichages : 4580
Aranciata
08/05/2013 11:23:48
