Bonjour calou976,
Quand tu parles de qualification, je suppose que c'est d'un mode opératoire de soudage ?
Afin de choisir le Ø, l'épaisseur et la nuance idéale pour l'éprouvette de qualification, il faudrait commencer par savoir quel est le code de construction à laquelle la tuyauterie est soumise (EN, ASME...) et si des résiliences sont exigées.
Car c'est cette norme qui va donner les domaines de validité (Ø,ep., nuance, position), c'est à dire que pour chaque caracteristique du coupon va résulter un mini et un maxi. D'une norme à l'autre, les écarts peuvent être très important et les essais mécaniques qui vont être appliqués sur les coupons peuvent différer.
Pour la nature de l'éprouvette, si le Ø de la tuyauterie à réaliser est >500mm, tu pourras peut-être utiliser une tôle (cela dépend de la norme...) sinon ce sera sur tubes.
Pour le mode de préparation, en générale sur forte épaisseur, on parlera de chanfrein en tulipe et abandonner en chanfrein en V car on arriverais à une largeur de cordon à l'extérieur du tube trop importante.
PRIORITÉ: la NORME, la nuance et les différents Ø et épaisseurs de la tuyauterie ensuite on verra plus clair...
