Désolée, je ne suis pas mystérieuse, étant donnée que je travaille sur des documents qui doivent être communiqué par cryptage, c'est compliqué de savoir ce que je peux dire et ne pas dire.
Et je ne peux pas non plus vous envoyer des captures d'écran.
Je vais essayer d'être la plus précise possible, mais dites moi s'il vous manque des informations.
Contenu de la QMOS :
Métal de base (pour les deux tôles) : X2CrNi 19-11
Groupe (pour les deux tôles) : 8-1
Epaisseur : 4 mm
Type d'assemblage : Angle (FW)
position de soudage : PB
Méthode d'exécution : manuel
Métal d'apport : Fil plein ER316L
Electrode réfractaire : WCe20 (DIAM 1,6)
Type de courant : continu
Tension arc : 13V
I mini : 80 A
I max : 110 A
Vitesse de soudage : 7 cm/mm
Températue max entre passes : 175°C
Et la qualification du soudeur qui est sensée correspondre à cette QMOS, a pour titre de dossier de suivi:
"Qualification des soudeurs-
Soudage bout à bout manuel à l'arc électrique sous atmosphère inerte de tôle en acier inoxydable austénitique"
Et dans le dossier de suivi de la qualification du soudeur, il y a l'ensemble des PV des CND effectués sur la soudure. Le soudeur indique dans son PV de contrôle qu'il a soudé deux tôles de 4mm d'épaisseur bout à bout.
les croquis des PV montrent une soudure bout à bout et non une soudure d'angle.
Merci pour votre retour.
Salutations
Monile08
