Bonjour citergaz ,
Ma réponse est la suivante
Ce n'est peut être pas le reflet normatif parfait du CNS...
Si vous qualifiez un soudeur sur une tôle rapportée A de 2 mm d'épaisseur sur une tôle support B de 5 mm d'épaisseur le domaine de validité est le suivant :
Tôle A de 2 mm mini à 4 mm maxi
Tôle B de 3 mm mini à toutes épaisseurs
Je vais vérifier de ce pas sur la norme EN ISO 9606-1 de 2017
Tableau 8 - Domaine de validité de l'épaisseur pour les soudures d'angles
Pour votre information, avant selon la NF EN 287-1 un soudeur était qualifié sur l'épaisseur la plus faible soudée lorsque les épaisseurs soudées étaient différentes
Mais aujourd'hui en 2018 le CNS en a décidé autrement suite au purisme (souvent déplacé à mon goût) des normalisateurs (qui aiment se tirer une balle dans le pied...) ...
Il faut considérer les deux épaisseurs de tôles lorsque les épaisseurs sont différentes et sont dans deux domaines de validité différents du tableau 8 de la norme EN ISO 9606-1 de 2017.
