Bonjour tomtom44,
Une soudure bout à bout monopasse d'un seul côté qualifie une soudure d'angle monopasse soudée d'un seul côté ou une soudure d'angle monopasse soudée des deux côtés.
Une soudure bout à bout multipasse d'un seul côté ou des deux côtés qualifie une soudure d'angle multipasse soudée d'un seul côté ou une soudure d'angle multipasse soudée des deux côtés.
Si vous avez une majorité de soudure d'angle, vous devez présenter un assemblage représentatif en angle en plus de votre soudure bout à bout.
Vous ne pouvez pas qualifier du soudage monopasse avec du soudage multipasse et inversement du multipasse avec du monopasse.
Si vous rencontrez lors de votre fabrication, une épaisseur de 26 mm soudée sur une épaisseur de 4 mm, vous devez présenter une QMOS qui couvre l'épaisseur 4 mm et l'épaisseur 26 mm avec une cordon monopasse ou multipasse dont la gorge correspond dans son domaine de validité à celle de la fabrication.
Dans ce cas présent, vous êtes donc obligé de faire un assemblage représentatif en angle.
Nous préconisons de réaliser un assemblage d'angle d'épaisseurs 30 mm / 5 mm
Nous espérons avoir répondu à votre attente et vous remercions de votre participation sur ce forum.
