en bon contrôle il n'y a que les contrôles destructifs.
Coupe perpendiculaire, polissage du champs, et trempage dans l'acide ( de mémoire mélange acide fluorhydrique et nitrique, mais gaffe lors du mélange il y a un ordre, et je ne sais plus lequel: risque de projection) qui plus est l'acide fluorhydrique bouffe le verre.
Pour assurer la pénétration, à l'arc à l'électrode enrobée il faut utiliser de la 3.2 au maxi comme diamètre, ne pas chercher à charger.
En mig il vaut mieux pousser que tirer, être presque à 90°, et idem ne pas chercher à charger et de préférence utiliser du fil fourré (pas celui pour MIG sans gaz).
Bref il faut faire des éprouvettes et des contrôles (noter les différents règlages) pour trouver et valider le procédé
A part ça 0.4 de l'épaisseur en racine c'est assez monstrueux, sur une tôle de 10 ça donne 4 mm, bonjour les déformations!!!!
