S'inscrire
Follow us on Facebook
Cliquez ici pour faire un Don au site maintenant Montant total à atteindre pour cette année : 2000 EUR, Reçu : 170 EUR (9%)
Soudeurs.com compte sur vous (150 euros / mois de charge) : Faites un don SVP avec PayPal pour aider et soutenir ce site spécialisé...
Page 1 sur 2 12 DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 5 sur 10
  1. #1
    Avatar de coca_men
    Inscription
    janvier 2018
    Messages
    5
    Fichiers téléchargés
    47,7 Ko
    Par défaut Préparation et rédaction d'un DMOS
    Données de base :
    Soudure P-BW
    Tôle de 10 mm
    Nombre de passes : 2 (première passe 135 semi-automatique et deuxième passe 135 en automatique)
    Question :
    Sur mon DMOS que dois-je renseigner comme symbole (pour la méthode d'exécution) pour chacune des deux passes??
  2. # ADS
    Publicité Google
    Inscription
    Depuis le début
    Messages
    Plein !
  3. #2
    Avatar de Dominique
    Inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Manche
    Âge
    59
    Messages
    5 702
    166,49 Mo
    Par défaut
    Si j’ai bien compris votre question, il faut indiquer P.M. (pour partiellement mécanisé) pour la première passe et T.M. (pour totalement mécanisé) pour la deuxième passe.
    J’espère avoir répondu à votre question
    La participation et le partage de chacun fait le savoir de tous !
    Il faut toujours avoir les moyens de ses ambitions et de ses envies.
    Je n'assure aucune réponse personnalisée par Message Privé.
    Veuillez déposez SVP votre question technique sur le forum.
    Merci de votre compréhension.
    Pour soutenir ce site par vos dons cliquez sur le lien ci-dessous :
    http://www.soudeurs.com/misc.php?do=donate
    Suivez-nous sur les réseaux sociaux en cliquant sur le lien :
    https://www.facebook.com/soudeurscom
  4. #3
    Avatar de coca_men
    Inscription
    janvier 2018
    Messages
    5
    47,7 Ko
    Par défaut
    Parfait merci,
    donc ça sera un mode opératoire multi-procédés d'après la EN ISO 15614-1 paragraphe 8.4.1 alinéa 4 (que j'ai du mal à comprendre)??
    qui demande des épreuves de qualifications séparées :
    dans ce cas dois-je préparé deux éprouvettes la première sera avec la première passe uniquement et la deuxième avec les deux passes?
    ou bien une seule éprouvette suffit??
    Hier j'ai fais quelques tests sur notre machine en mode HPS qui est un mode de transfert pulvérisation amélioré, je remarque que pour une bonne soudure la tension et l'intensité sont bas (21 V et 170A) sachant qu'on travaille avec de l'arcal 21 (AR- 18% CO2) , la longueur d'arc est de 15 , la vitesse d'avance est de 25 cm/min (la vitesse de dévidage du fil est réglée automatiquement avec la tension et l'intensité) , le stick out est de 15 mm, métal de base S235 JR et fil d'apport massif de diamètre 1.2 mm
    Or le fabricant sur sa fiche technique (https://www.usinenouvelle.com/expo/m.../000958501.pdf) utilise des tensions plus élevées quelqu'un peut m'expliquer??
    par la même occasion comment est ce que je détermine la longueur d'arc?
    Dernière modification par coca_men ; 12/01/2018 à 10h35.
  5. #4
    Avatar de JordanEAPS
    Inscription
    mars 2017
    Localisation
    Bordeaux
    Messages
    42
    281,4 Ko
    Par défaut
    Bonjour coca_men,
    est-ce une DMOS-P, pour l'obtention d'une QMOS, ou avez-vous déjà la QMOS qui vas avec?
    - concernant votre qualif multi-procédé, vous pouvez effectivement faire un éprouvette par procédé, à condition que le métal de base soit de même nuance, et ai les mêmes dimensions.
    Vous serez qualifié par rapport à votre épaisseur de métal déposée pour chacun de vos procédés.
    Cependant, il est possible également de réaliser qu'une seule éprouvette avec vos deux procédés, il vous faudra seulement indiquer l'épaisseur de métal déposée pour chacun d'entre eux.
    - concernant vos paramètre électriques, pour une QMOS, vous être libre d'utiliser les paramètres que vous voulez, du moment que votre éprouvette satisfait à tous les CND et contrôles destructifs auxquels elle sera soumise.
    Cependant, si vous avez déjà une QMOS qui couvre cette DMOS, vous avez droit à ±25% de énergie de soudage inscrit sur cette QMOS , et ±10% de vous paramètres électriques ( intensité , tension ).
    La longueur d'arc ( à confirmer ) n'est pas une variable essentielle pour moi, cependant il faut y faire attention, car plus votre longueur d'arc augmente, plus votre intensité diminue. Il vous faut donc trouver un juste milieu pour obtenir satisfaction lors du soudage.
    Ces informations ne sont qu'à titre indicatif, en aucuns cas j'engage ma responsabilité. Il serai bien que vous aillez d'autres personnes qui puissent valider mes dires.
    Si vraiment vous êtes dans le flou, vous pouvez toujours contacter un organisme notifié ( APAVE, BV, IS) qui eux pourront répondre à toutes vos questions.
    Cdlt, JordanEAPS
  6. #5
    Avatar de SavoirFer
    Inscription
    avril 2016
    Localisation
    Finistère
    Messages
    498
    66,89 Mo
    Par défaut
    Bonjour coca_men,
    Pour définir et optimiser vos paramètres de soudage il manque la préparation de votre joint.
    Chanfrein ?
    Support envers ?
    Bords droits ?...
    Si vous soudez sur bords droits à plat, vos paramètres sont effectivement très faibles.
    Soudez-vous des 2 cotés ?
    Quelle est la position de soudage ?
    Quelques photos seraient les bienvenues.
    Il nous manque aussi le modèle du générateur et du dévidoir.
    S'il s'agit d'un DIGIPULS III ou d'un DIGISTEEL III, vous êtes en capacité d'afficher l'intensité ou la vitesse de fil ou l'épaisseur.
    Affinez vos données, nous affinerons nos réponses.
    Modérateur des forums du site soudeurs.com
    http://www.savoir-fer-formation.fr/
  1. Préparation des bords TIG EE
    Par guigui67 dans le forum Les novices, les néophytes et les bricoleurs soudeurs
    Réponses: 5
    Dernier message: 13/04/2011, 15h48
  2. [Résolu] NF EN 287.1 préparation des bords
    Par chim dans le forum Codes, normes et calculs de soudage
    Réponses: 1
    Dernier message: 03/11/2010, 06h38
  3. Préparation d'un DMOS
    Par qualite dans le forum Qualification de mode opératoire de soudage (QMOS)
    Réponses: 1
    Dernier message: 12/07/2010, 16h13
  4. [Résolu] Preparation QMOS EH-36
    Par jallais00 dans le forum Procédé de soudage MIG / MAG / 114 / 131 / 135 / 136 / 138 Forum
    Réponses: 2
    Dernier message: 14/04/2010, 08h41
  5. préparation
    Par regismahaut dans le forum Qualification de mode opératoire de soudage (QMOS)
    Réponses: 1
    Dernier message: 26/02/2007, 13h03
Règles de messages
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 08h30.
Copyright © 2018 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2018 DragonByte Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com Copyright © 2018 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
