Merci pour votre message.
Votre raisonnement se tient.
Mais je pense que l'arc est plus localisé et beaucoup plus chaud. De ce fait, le métal proche de la température de soudure n'a pas le temps d'atteindre sa température de fusion, très proche de celle de la brasure.
Alors qu'avec le micro-dard, il faut un certain temps pour arriver au point de température nécessaire à la brasure.
Les métaux précieux étant de très bons conducteurs de chaleur, si le temps de montée en température dure, toutes les pièces sont pratiquement à la même température.
Cette montée en température est difficile à contrôler avec le micro-dard. D'autre part, la flamme semble être oxydante et "brûle" la brasure.
Peut être qu'en additionnant une buse enrobant le point de soudure d'un gaz adapté, ce problème serait résolu.
Mais pourquoi les fabricants de ce type de matériel n'y ont pas pensé ?
Il est vrai que le matériel de bijouterie n'a guère évolué.
Avec le chalumeau traditionnel, il est très facile de maîtriser la température de la flamme en dosant l'arrivée d'air.
J'ai bricolé un compresseur de frigo qui donne d'excellents résultats. Les anciens utilisent toujours le "crapaud", une pompe à air actionné au pied, avec une "vessie" pour niveler les variations de pression.
Dès que j'en trouve le temps, je ferai quelques pages web sur ce sujet.
Comme je l'ai dit précédemment, je recherche un substitut au laser (trop coûteux) pour fixer rapidement et simplement les pièces avant brasure.
Le PUK, cité plus haut, semble répondre parfaitement à mes souhaits, + de 2500 Euros c'est encore un peu gros pour mon budget de petit artisan !
Aussi je pense qu'il doit être relativement facile à fabriquer à moindre frais.
JCS.
