Bonsoir cedricg30,
Il faudrait déjà savoir la longueur de tes plats, car si la soudure n'est pas très longue et que tu métrises bien le procédé 111, autant le faire avec. En ce qui concerne le semi-auto, tu peux obtenir de très bons résultats avec un fil de Ø 1.0 c'est idéal en position, tu n'es pas obligé de passer en fil fourré métal corred, de plus en 1/10è tous les fabricants n'en font pas. On le trouve surtout à partir du Ø 1.2. Le réglage est très important, et la gestuelle est un peu différente. Première passe en fond d'angle de type sapin ou triangle, remplissage en balayage assez rapide, légèrement arrondi sur le haut. Par contre, le rendement est meilleur si tu as de longs cordons à faire. Pour la corniche, pas de difficulté majeure, si ce n'est le bon compromis vitesse de fil / tension et avance manuelle pour que ça ne coule pas.
Pour le choix, si la pièce est très sollicitée, avec de grosses contraintes, tu peux le faire avec une bonne électrode de type basique avec tout ce que cela comporte : étuvage, dégourdissage....; Au semi auto, il te faut trouver un fil avec de bonnes caractéristiques mécaniques de type G4SI1, fil plein ou de type T424MM2H5 pour du fil fourré, en faisant bien attention à ne pas faire de collage de racine et entre passes.
Casassoude [big]
