Voici quelques précisions :
La nuance est S355K2+N, il me semble q'une préparation en K symetrique est la plus appropriée. Cependant, en fonction du ou des procédés a utiliser, les angles de chanfreins, valeur de talon, et jeu restent a definir.
Mes premiers essais ont été réalisé en gouttiere, avec une preparation en K symetrique angle 50°, procédé 121, fil 3.2mm, jeu 0, talon 3mm, QMOS(600A, 30v, 40cm/min) => pas de probleme pour la premiere passe.
L'objectif est de réaliser l'assemblage sans gougeage, ni ressuage de la premiere passe.
Apres réalisation de la seconde passe (memes conditions que la premiere), des coupes suivi de controle magnéto mettent en evidence des manques notables de penetration.
L'augmentation de l'energie de soudage au maximum autorisée ne solutionne pas le probleme.
La diminution du talon n'est pas non plus concluante car la non planéité des toles entraine des jeu > 1mm, entrainant des désordres lors du soudage en 121.
Je ne suis soumis a aucune contrainte (QMOS, position) hormis les procédes de soudage mis a ma disposition 136 et 121 (pas de possiblité de chanfrein en tulipe non plus)
Je suis ouvert a toute suggestion ...
