Je tiens à apporter une précision sur le mélange M21 à 8% CO2 dans l'Ar.
Ce type de gaz n'est pas à utiliser sur des aciers inoxydables car il contient 8% de CO2 (tendance à augmenter le taux de Carbone, donc à fragiliser la soudure). Maxi pour les inox, 3% de CO2 (au dessus risque de fragilisation, cristalisation)
Nous pouvons utiliser ce type de mélange binaire sur des acier de types 307 (18-8-7 Mn).
Pour le soudage des inoxydables, prendre des mélanges de types Ar + 3% CO2 maxi. ou des ternaires comme les Ar + 3% CO2 + Hé (tout dépend des épaisseurs à souder) et des postes à souder utilisés (MAG Pulsé).
Pour votre petit problème de soudure sur tôles carbones, prendre un fil acier (SG 3-si) de dia. 0,8 mm, adapter les bons paramètres de soudage (Ia + U + Vt). Gaz utilisé suivant EN 439 - M12 (très bon gaz pour les fines épaisseurs), arc stable suivants des réglages optimaux.
Si vous prenez un M21 à fort taux de CO2 (20%), vous risquez de traverser les 2 tôles et faire non plus du soudage mais de la découpe. Alternative, prendre un 8% de CO2.
Avec l'expérience, vous pouvez aussi prendre un gaz M13 à 3% O2 dans l'AR. pour réaliser vos soudure, moins de projections, bel aspect, bonne compacité sur tôles fines.
Préparation, aucune - pas de perçage, les tôles doivent être bien plaquées entre-elles.
Souder sur la première et l'énergie de soudage fait le reste sur la seconde tôle (comme pour le soudage par point).
Bon courage.
Petite info:
Je suis de l'avis de l'Animateur du Forum sur les désignations commerciales de gaz industrielles.
Chaque fabricants à ses propres marques, citer des marques connues favorise les Leaders dans ce type de produits, il existe plusieurs fabricants autres que Air Liquide/ Carbo. Francaise comme Air Products, Linde/AGA, MESSER (Airgaz), PRAXAIR, Westfalen, BOC, SAGA, SOL etc...
Chaque gaz à ses particularités, vous les retrouverez chez les fabricants. Demander les brochures ou aller directement sur leurs sites Internet, ils ont en général de très bons sites et leurs gammes de produits sont exposées.
Il vaut mieux en général parler Norne en gaz et non appelation commerciale (Norme EN 439).
Merci de m'avoir lu.
JL@G.
[feu]
