@Mathieu je ne veux pas être désagréable, mais dire que c'est faisable c'est vraiment déconner. Même à plat, même bien préparé. Il faudrait faire de la multi passe, mais lorsque l'on soude ce genre de profilé, il faut répartir les passes pour ne pas être tordu, donc on ne peut pas bénéficier d'un pseudo préchauffage" des passes précédentes. Il n'y a pas de petites soudures, à Paris une mezzanine s'est effondrée résultat des courses : un mort!!!!!!!!!
Merci de relire ma réponse ...
je précise que c'est faiblard comme poste à souder et qu'il est préférable d'envisager un assemblage boulonné.
je parle aussi des différentes préparations en fonction des épaisseurs et positions de soudage...
Après ca reste du 8 d'épais en 3 passe à plat ou plus en angle et c'est faisable mais surement pas avec un poste de 85A.
Si l'ont doit s'abstenir de répondre par peur de l'accident dans ce cas là on ferme le forum car on ne peut s'assurer des compétences des demandeurs...
Je pense que l'auteur du sujet n'est pas un imbécile ; il fait la démarche de se renseigner c'est donc qu'il ne fonce pas tête la première dans une réalisation sans se poser les bonnes questions .
On ne sait pas concrètement ce qu'il veut faire donc sans plus d'infos difficile de viser juste.
Mathieu
