A 60 A avec une tungstène de 2.4 vous ne devriez pas avoir de problème?
Vous avez un bouton balance?
Si oui vous êtes peut-être mal réglé.
Les postes modernes ont un bouton balance.
Le poste délivre un courant alternatif, en position centrale vous avez la même quantité de plus et de moins sur la tungstène, le bouton balance permet de favoriser l'une autre l'autre des alternances de polarité, plus vous allez vers le moins moins votre tungstène chauffe et côté soudure vous augmentez la pénétration.
En allant vers le plus vous améliorez le décapage du bain mais vous apportez plus de chaleur côté tungstène.
Si on image le truc comme un cadran d'horloge, le réglage le plus courant de la balance est entre 9h et 10h.
En ce qui concerne la fréquence cela n'a pas d'influence sur la tungstène, 130 hz c'est beaucoup mais surtout pour les oreilles 80 à 100hz sont les valeurs les plus couramment utilisées.
Certains postes ont en plus une fonction pour "faire la boule" en bout de tungstène c'est une valeur où il faut renseigner le diamètre de la tungstène.
Peut-être pourriez-vous nous indiquer les références de votre matériel
