Bonjour R8évolution,
Je prends le temps de donner une désignation à chaque bouton du poste TM 200 AC DC Pulse HF :
1 = Réglage DC lisse/pulsé lent/pulsé rapide.(Il a une influence sur le pulsé avec courant AC)
2 = Réglage mode AC / mode DC
3 = Réglage mode 2T / mode 4T
4 = Réglage de la fréquence du courant pulsé et du courant alternatif (0,5 à 10 - 25 à 500 Hz - courant alternatif)
5 = Réglage de la temporisation de gaz de protection avant amorçage (Prégaz 0 à 1 seconde)
6 = Arc Force en MMA (Dispositif d'augmentation ponctuelle du courant en situation de soudage difficile. Dispositif qui facilite le transfert des gouttes de matériau fondu, de l'électrode au matériau à souder, prévenant ainsi l'extinction de l'arc quand un contact a lieu, à cause des gouttes, entre électrode et bain de fusion. )
7 = Réglage du courant de pointe ou de l'intensité de 5 à 200 ampères en courant continu et en courant alternatif
8 = Réglage de l'intensité basse en courant pulsé (interaction avec bouton 7)
9 = Réglage du temps chaud en pourcentage du temps total en cycle pulsé
10 = Réglage de la temporisation de gaz de protection après extinction de l'arc (Post-gaz 0 à 25 secondes)
11 = Pente d'évanouissement de l'arc électrique
12 = réglage mode TIG/mode MMA (OK)
13 = Réglage de la fréquence en Hertz de décapage / pénétration (20% = forte pénétration faible décapage à 80% = faible pénétration fort décapage en courant alternatif)
