J'ai un problème durant la soudure au tig, le bain crépite. J'ai bien mon amorce HF et en moins de 2 secondes le bain se mets à crépiter un peu comme à l'arc, moins fortement, ça se calme un peu avec l'ajout du métal d'apport. J'ai soudé de l'inox avec des réglages un peu différent et je soude habitude sans se genre de problème. J'ai soudé à l'ARC avec se même poste juste avant de le re-régler en TIG et j'ai se problème depuis, qui ne m'était encore jamais arriver.
J'ai un raccord acier dans une tôle de 3mm, je suis en - à environ 70/80A et une électrode 1,6 (rouge) et 10 l/min de gaz.
Le poste fonctionne en ARC correctement.
Pourriez vous m'aider?
Je vous remercie d'avance.
