Le rôle de ce site technique dédié au soudage n'est pas de vous dire ce que vous devez acheter comme poste de soudage mais pourquoi vous allez l'acheter !
WECO DISCOVERY 200 AC/DC
Etudié pour garantir une qualité de soudure et en même temps une simplicité d'utilisation, DISCOVERY 200AC/DC est un générateur de type onduleur sophistiqué au niveau des fonctions, mais avec une interface utilisateur intuitive.
En effet, il est associé à un étage de puissance avec IGBT, à un microprocesseur très puissant et universel qui garantit une qualité de soudure maximum lors des procédés TIG DC et MMA. Léger et ergonomique, DISCOVERY 200AC/DC est adapté à tout type d’emploi, allant du poste fixe aux assemblages en extérieur jusqu’à l’entretien.
Innovant également au niveau des lignes esthétiques, DISCOVERY 200AC/DC présente un design étudié dans les moindres détails afin de conférer à la structure une grande stabilité et résistance aux chocs.
De plus, les procédés WECO employés lors des phases d’étude, de contrôle et d'essai final garantissent une fiabilité maximum de la machine en réduisant les problèmes de mauvais fonctionnement après-vente.
Tension de réseau : 1 x 230V~ ± 15% / 50-60 Hz
Protection de réseau : 16A RETARDE
Cycle de travail - Facteur de marche (40°C) : MMA 40% 150A
Cycle de travail - Facteur de marche (40°C) : MMA 60% 130A
Cycle de travail - Facteur de marche (40°C) : MMA 100% 120A
Tension de travail maxi MMA : 26,0V
Tension à vide MMA : 88V
Cycle de travail - Facteur de marche (40°C) : TIG 30% 200A
Cycle de travail - Facteur de marche (40°C) : TIG 60% 150A
Cycle de travail - Facteur de marche (40°C) : TIG 100% 130A
Tension de travail maxi TIG : 18,0V
Tension à vide TIG : 10V
Classe d’isolation : H
Degré de protection : IP23
Norme - Réglementation de construction : EN 60974-1/EN 60974-10
Dimension générateur (L x P x H) : 230 x 460 x 325mm
Poids générateur : 16 Kg
Option :
Groupe de refroidissement
Overcut protection groupe électrogène
