Bonsoir llopht,
Lorsqu'on fait une seconde passe sur un cordon fait au chalumeau, on a souvent des projection de métal en fusion. Elles sont dues au fait que dans le dard de la flamme la combustion n'est pas complète et, si l'on approche trop le dard du joint, on crée des inclusions de gaz qui ne demandent qu'à se dilater et à brûler lors de la seconde passe.
Par contre dans un cordon au MMA vous ne devriez pas avoir d'inclusion de gaz à moins que l'enrobage des électrodes soit humide. Tout procédé qui chauffe le cordon libérera le gaz inclus. Je ne vois pas d'autre solution que de recourir à la meuleuse d'angle.
Quand un paquet d'électrodes est resté longtemps ouvert, on a intérêt à étuver les électrodes, même pour les rutiles, elles n'en amorceront que mieux.
