Envoyé par iPa64
Excusez moi, mais j’ai de la peine à mettre en relation certaines informations:
Exemple acier 2,5mm, électrode 2.4, 100A, buse normale de 8, on m’avait donné 12l/min c.à.d environ 1l/mm de diamètre buse( voir -3l/m pour un amateur donc 9l/min ). Dans mes tests je suis descendu à 8l/min sans voir de différence, Maintenant si je regarde le tableau la plus grande valeur de débit argon est de 8l/min et pour une épaisseur 2.5mm 100A ( comme pour mon test ) 5l/mm.
Ce que serait une bonne nouvelle, parce que j’ai tué ma bouteille d’argon en 2 jours d’exercices. :rolleyes:
Et si 5l/min suffisent quel no de buse utiliser pour mon exemple ? No5 ?
Et avec un diffuseur à tamis on devrait pouvoir encore baisser de 30% en théorie, c’est bien ça ?
J’espère que tout cela n’est pas trop embrouillé :rolleyes:
Bonsoir iPa64:)
il ne faut pas vous prendre la tête avec les numéros de buses comme déjà dit le numéro de la buse ne correspond pas à un diamètre
vous achetez un pied à coulisse pas cher et vous mesurez le diamètre de votre buse de 5 et vous faites cela pour toutes les buses
que vous serez amené à utiliser et puis c'est tout
pour info ;) ( j'ai mesuré );)
une buse numéro 5 a un diamètre de 7 millimètres
une buse numéro 8 a un diamètre de 11.5 millimètres
une buse numéro 7 a un diamètre de 10 millimètres et ainsi de suite
1 litre de gaz par millimètre de diamètre de buse c'est une base on peut affiner en moins ou plus
avec les diffuseurs à tamis comme le précise Christwin on peut sortir la Tungstène beaucoup plus qu'avec une buse standard (dans les angles c'est pratique)
on peut aussi diminuer aussi le débit de gaz par rapport à une buse standard de mème diamètre
J'ai lu sur le document ESAB que l'on peut aller jusqu’à 50% de moins avec un diffuseur à tamis
perso je diminue que de 20%
il faut tester les réglages et mesurer le débit de gaz au bout de la torche avec la pipette ( au début de son apprentissage on gaspille plus de gaz)
de mème que sur le tableau pour le métal d'apport TIG des diamètres de 4, 5 ou bien 6 ne sont pas si facile à trouver que cela :D
avec du 3 on fait déjà pas mal de chose sauf souder du très fin mais bon pour vos débuts le très fin n'est pas d'actualité
amicalement Ricou26:)
