Sur l'alu c'est un peu sapce, genre ça veut pas fondre et après cela fond trop, donc il faut être très réactif et surtout très bien maîtriser la mise du métal d'apport, l'avancée de la baguette, par une goutte de mise sans la faire avancer dans sa main, pas si dure que ça si on ne perd pas ça de vue.
Lorsque je faisais passé les essais aux candidats soudeurs (nous c'était énormément d'alu) je disais à ceux qui n'en avait jamais soudé, pas grave si tu fais un peu moins bien, mais essaies de faire comme cela, ( j'ai vu des soudeurs avec agrégation qui ne savaient pas faire avancer leur métal) genre au début je sucre un peu les fraises, en tenant loin mon métal d'apport , au milieu très bien, et après ben oui je me crame les doigts et cela se voit) je n'arrive pas à comprendre que les formateurs ne les emmerde pas avec ça, c'est du mauvais apprentissage.
Bref pour la pénétration sur l'alu, il faut repérer la "descente de ton bain de fusion, mais une fois que tu as le truc, ça et la menée du métal d'apport,plus roi de la gâchette c'est plutôt cool, jamais de connerie genre caniveaux, et assez fastoche pour se sortir des mauvaises préparations, même avec trop d'écartement entre les pièces à assembler.
