Bonjour soudeuses, soudeurs,
j'ai un travail à effectuer en Inox, il s'agit de souder un écrou M5 sur une rondelle M8 de 1mm d'épaisseur,
pour se faire, je dispose d'un poste Tig inverter avec système pulsé
réglages utilisés : 4 temps, HF start, 20A
tout d'abord je pensais démarrer par un point pour relier le côté de l'écrou posé sur la rondelle (côté base) et la rondelle, sans apport de métal,
l'écrou tend ainsi légèrement vers l'extérieur,
dans un second temps, j'ai voulu faire de même en face, donc de l'autre côté de l'écrou mais celui-ci de par sa conception d'usine ne se laisse pas facilement pointer à cet endroit,
même en la plaquant contre la rondelle,
j'ai alors décidé de le pointer avec métal d'apport, 1.2 mm, c'est le plus fin dont je dispose, mais ça ne va pas non plus,
que puis-je tenter d'autre ?
merci de m'éclairer de vos lumières,
bonsoir
