Blondin2170 :
Ok pour le 1 je vais tester. J'ai vu mon instructeur utiliser cette technique sur une autre position ou j'avais trop espacé les pièces. Je teste demain.
Pour le 2, je ne peux pas utiliser le courant pulsé. Je dois rester en courant continu. Mais je demanderai à faire le test, c'est toujours bon pour apprendre.
Pour info, ce sont 2 méthodes que j'applique ou fait appliquer sur 1.4404 ou 1.4307 et les résultats sont plus que satisfaisants.
Qu'est ce que le 1.4404 et 1.4307 ?
Dubby79:
J'aime bien l'idée du diamètre 3. je testerai aussi demain. par contre vu le diamètre, j'ai peur que l'intensité fasse redescendre le bain de fusion. Je verrai et j'aviserai en conséquence :)
J'utilise actuellement la technique de poussé sur le bain de fusion, et j'ai appris peu à peu à bien dosé mon apport pour avoir un bel arrondi. Mais en PE, pas moyen d'y arriver. Je re-testerai donc demain en jouant avec l'évanouisseur.
Dominique :
J'ai oublié de le dessiner et de le préciser, mais les pièces ont un méplat de 1 à 2 mm. C'est dans les directives.
Jusqu'à présent j'ai toujours poussé au milieu sans penser à le faire de chaque côté pour éviter le surplus de chaleur, je testerai demain.
Un de mes soucis actuel est que la pièce chauffe très très vite. Ce qui ne pose pas de soucis pendant les exercices mais qui en posera pendant l'examen. Les examens ne sont pas réguliers, et je compte donc, si possible, faire 2 examens fin novembre. j'ai pour cela 4H devant moi pour réaliser 4 pièces. Les deux premières me prennent une heure et je les maitrise aujourd'hui.
Les plats en position PF sont maitrisés mais me prennent encore 1h30 à 1h45. Je test encore une technique qui devrai me descendre le temps à 1h00-1h15.
Je dois donc trouver le moyen de gérer la chaleur car je n'aurai surement pas le temps de les refroidir. Ces pièces étant passé au rayon X pour l'examen, je ne peux pas non plus les refroidir trop brutalement. Je dois encore tester la possibilité de travailler les deux simultanément pour les laisser refroidir le temps que je continue sur l'autre position. Mais je ne trouve pas cette solution, très optimale. C'est un gros risque de se planter sur les deux.
Je suis en avance et j'ai encore 2 semaines pleines pour m’exercer sur les 4 pièces. Plus une semaine d’exercice avec une personne qui fait les radios.
J'ai donc encore le temps d'en faire une paire :)
Merci à tous pour vos conseils. Je test demain et je vous tiens au courant.
