Tout d'abord , bonjour , et merci pour ton intervention ,
En fait depuis j'ai acheté environ +/- 150€ ht un kit de buse avec diffuseur me permettant de souder dans les angles fermés , mais sur les premiers essais , pas vraiment concluants
par contre j'ai du 2.4 ou 2.6 je ne sais plus trop en tungstene lors des assais , alors que j'ai aussi dans la boite du 1.6 , et vu que le départ était franchement " merdique ! " j'ai augmenté le gaz , car beaucoup de noir ...., en augmentant l'intensité aussi , ainsi que la modification pour essais d'autres réglages , mais pas possible de au moins démarrer correctement un bain de fusion
par contre , j'ai vu dans les précédents posts qu'il faut être à 1.5 / 2mm du bain , et mes essais était plus éloignés , sans compter que de temps à autres j'avais la pointe qui se collait !!!!!
ce qui est dur aussi c'est que mon kit permet une sortie jusqu'à max 20 mm de sortie de l'electrode , mais quand je m'approche de l'angle l'arc ne reste pas super directif , et cherche plus de façon aléatoire à se tirer vers une face ou une autre ....c'est une des raisons pour laquelle j'ai essayé différents débits / réglages en intensité / fréquence .... mais toujours pas concluants ne serait-ce que pour commencer à déposer un tout petit peu de baguette d'apport !
C'est dingue ! autant avec un peu de pratique j'arrive " je pense " à faire des cordons corrects sur du plat , mais en angle fermé , c'est pas du tout pareil !!!!
A te lire , et merci d'avance à tous , pour vos participations !!!!
