S'inscrire
Follow us on Facebook
Cliquez ici pour faire un Don au site maintenant Montant total à atteindre pour cette année : 1700 EUR, Reçu : 90 EUR (5%)
Soudeurs.com compte beaucoup sur vous : Faites un don SVP avec PayPal pour aider et soutenir ce site spécialisé...
Affichage des résultats 1 à 4 sur 4
  1. #1
    Avatar de david08800
    Inscription
    juillet 2011
    Localisation
    ardennes
    Messages
    2
    Fichiers téléchargés
    0
    Par défaut cherche paramètre général de soudage MIG/MAG
    bonjour,
    débutant en soudure je cherche des parametres basiques de soudage
    quand j'ai passé ma licence j'ai appris avec des volts et une vitesse de fil
    qui peut m'expliquer pour de la 1mm 10mm 15mm etc avec vitesse amperage et volt
    c'est juste pour apprendre et partir sur de bonne base apres je sais que c'est le soudeur qui affine et corrige sa maniere de travailler
    je sais souder en angle, a plat et en descendante mais on me regle le poste et c'est pas le boulot de mon collegue je veux y arriver seul
    un grand merci d'avance
  2. # ADS
    Publicité Google
    Inscription
    Depuis le début
    Localisation
    Publicité dans le Monde
    Messages
    Plein !
  3. #2
    Avatar de Dominique
    Inscription
    janvier 2012
    Localisation
    Manche
    Âge
    58
    Messages
    5 061
    84,47 Mo
    Par défaut
    Bonjour david08800 ,
    Il est très difficile de donner des paramètres sans connaitre précisément le type de gaz de soudage utilisé, la nuance des matériaux soudés, les épaisseurs, les positions de soudage, le type de poste à souder, etc...
    Il existe bien des calculateurs et des tableaux mémo de paramètres de soudage mais il faut les utiliser avec beaucoup de circonspection.
    vb_folder_orange_internet_icon_32.png http://www.millerwelds.com/resources...calculator.php
    e-mail-un-dossier-icone-32.png Les paramètres de soudage Acier carbone du calculateur MILLER sur Internet
    Un petit rappel utile pour les utilisateurs de poste à souder semi-auto MIG/MAG
    La tension de soudage conditionne le type de transfert d'arc selon le diamètre de fil plein massif utilisé.
    vb_folder_orange_mypictures_icon_32.png Quelle est la méthodologie de recherche des paramètres de soudage du procédé MIG/MAG ?
    Chaque diamètre de fil électrode présente une fourchette de tension adaptée.
    Plus le diamètre du fil augmente, plus la tension basse d'utilisation augmente.
    La tension se règle avec les boutons
    L'intensité de soudage se règle selon le diamètre du fil d'apport en bobine avec la vitesse de dévidage du fil.
    Plus le fil dévide plus l'intensité augmente.
    Si la vitesse de fil est trop grande pour une tension de soudage donnée, le fil tape dans le bain de fusion.
    Si la vitesse de dévidage de fil d'apport est trop faible pour une tension donnée, cela provoque une remontée du fil dans la buse et une rentrée d'arc avec collage du fil dans le tube contact.
    Pour savoir quelle est la vitesse de dévidage du fil en mètre(s) / minute, il suffit de chronométrer pendant une minute le dévidage du fil sur votre poste à une valeur de réglage donnée, ainsi vous saurez quel est le débit exact de fil selon la position de votre curseur de dévidage de fil.
    Pour la tension, il faut vous faire aider par une personne qui controlera avec un multimètre réglage Volt en courant continu la tension entre la borne positive et la borne négative du poste en cours de soudage.
    Chaque réglage des positions du bouton de votre poste correspond à une valeur de tension de soudage en Volts.
    Par exemple :
    Le tableau théorique dit qu'il faut 3,9 mètres / minute de fil Ø 0,6 mm pour souder de la tôle acier de 1,2 mm
    La tôle de 1,2 mm se soude en transfert par court-circuit.
    La tension de soudage en transfert par court-circuit doit être comprise entre 16V et 17,5V théorique pour du fil Ø 0,6 mm et du gaz binaire argon + 18 à 20% CO2.
    Ensuite, il y a tout le savoir faire et l'expérience du soudeur pour régler finement ces paramètres électriques d'approche pour réaliser un cordon de soudure acceptable avec une bonne pénétration, une bonne surépaisseur, un bon mouillage et un bel aspect.
    Mais ceci ne s'apprend pas dans les livres ni sur les forums d'internet.
    Il faut expérimenter, encore et encore.
    Et surtout noter sur un calepin tous les bons réglages en précisant le maximum de variables (réglages de chaque bouton, chaque curseur, valeur de dévidage, diamètre de fil, épaisseur soudée, nuance matériau, type d'assemblage, position de soudage, etc...) pour éviter de refaire la recherche pour un travail identique ou similaire.
    La participation et le partage de chacun fait le savoir de tous !
    Il faut toujours avoir les moyens de ses ambitions et de ses envies.
    Je n'assure aucune réponse personnalisée par Message Privé.
    Veuillez déposez SVP votre question technique sur le forum.
    Merci de votre compréhension.
    Pour soutenir ce site par vos dons cliquez sur le lien ci-dessous :
    http://www.soudeurs.com/misc.php?do=donate
    Suivez-nous sur les réseaux sociaux en cliquant sur le lien :
    https://www.facebook.com/soudeurscom
  4. #3
    Inscription
    juillet 2011
    Localisation
    ardennes
    Messages
    2
    0
    Par défaut
    merci beaucoup d'avoir repondu
    quand on a deja les bases apres on peut tourner autour pour afiner les reglages
  5. #4
    hackosss
    Visiteur Avatar de hackosss
    Par défaut
    SOUDURE PRO Janvier 2017 forum 250 x 250 pixels
    Pour répondre a ta dernière question...Oui quand on règle un poste a souder on a déjà un aperçu a l'oreille (tu dois entendre une bonne fusion pour une soudure a plat)
    A rappeler les 3 types de réglage d'un poste
    -En pulvérisation axiale (fusion très fluide) pour les soudure a plat (intensité assez forte)
    -En globulaire pour les soudures en corniches ou en descendante sur petites épaisseur seulement (intensité moyenne)
    -En court circuit (bruit en mitraillette) pour les soudures en montante (intensité très faible)
  1. fcaw parametre
    Par nadoww dans le forum Procédé de soudage MIG / MAG / 131 / 135 / 136 Forum
    Réponses: 2
    Dernier message: 24/06/2016, 20h47
  2. recherche parametre de soudage 316 Lto
    Par fabio44 dans le forum Procédé de soudage MIG / MAG / 131 / 135 / 136 Forum
    Réponses: 6
    Dernier message: 18/06/2011, 07h32
  3. paramètre soudure à l'arc sur fonte grise
    Par grappa dans le forum Soudage et brasage de la fonte
    Réponses: 1
    Dernier message: 04/10/2010, 01h13
  4. cherche parametre soudure corniche MAG fil 1.2 métalcor
    Par bobsoudeur dans le forum Procédé de soudage MIG / MAG / 131 / 135 / 136 Forum
    Réponses: 1
    Dernier message: 24/02/2007, 13h39
  5. capacité générale machine laser YAG
    Par ctanguy dans le forum Procédé de soudage LASER / 751 / LBW
    Réponses: 1
    Dernier message: 26/01/2005, 21h37
Règles de messages
Fuseau horaire GMT +2. Il est actuellement 00h10.
Propulsé par vBulletin® Version 4.2.4 Release Candidate 2
Copyright © 2017 vBulletin Solutions, Inc. Tous droits réservés - All rights reserved.
DragonByte SEO, Member Map, vB Optimise, vBQuiz, vBMail - vBulletin Mods & Addons Copyright © 2017 DragonByte Technologies Ltd.
Site Technique Soudeurs.com Copyright © 2017 - Tous droits réservés - CNIL N°849398
vBulletin Skin By: PurevB.com
