J'ai du mal à comprendre pourquoi certains fabricants de métaux d'apport vendent des fils fourrés inoxydables sous gaz avec laitier qui ne donnent pas de garantie aux essais de flexion par choc lorsqu'ils sont utilisés sur des nuances inoxydables comme le 1.4307 ou le 1.4404.
Et ils n'indiquent pas sur le certificat de recette du fil fourré les valeurs garanties sur un certificat EN 10204 type 3.1 ?
Je ne prononcerai pas le nom du fabricant du fil fourré pour ne pas porter préjudice mais je trouve cela un peu illogique du point de vue industriel !
Dernièrement j'ai fait réalisé un essai de QMOS sur une tôle de 15 mm en acier inoxydable 1.4404 avec un fil fourré avec laitier rutile type T 19 12 3 L R M/C 3 selon ISO 17633-A en soudage à plat.
Comme la tôle inox fait 15 mm, j'ai fait réalisé les essais de flexion par choc à +20° C comme le demande la norme NF EN ISO 15614-1 et la norme de recette de la tôle NF EN ISO 10088-2
Il est demandé des valeurs de KV = 60 Joules en travers de +20°C à -196°C
Et j'ai obtenu en moyenne 57 Joules sur 3 éprouvettes en métal déposé à +20°C
Donc insuffisant selon la norme européenne de recette de la tôle !
Si quelqu'un a une bonne explication à me donner sur ce type de problème, je l'écoute ?
