Bonjour ashoul09,
La maintenance de la torche MAG commence par le respect du facteur de marche de la torche MIG/MAG et selon le type de refroidissement de la torche.
La maintenance de la torche doit être réalisée avec des outils spécifiques adaptés à cette réalisation périodique.
Le soufflage régulier de la gaine guide fil de la torche tous les jours en usage intensif et à chaque changement de poste.
Le nettoyage de l'intérieur de la buse de soudage toutes les heures en usage intensif et à chaque changement de poste.
Le changement du tube contact toutes les heures en usage intensif et à chaque fois que l'arc de soudage devient instable et erratique (hors les soufflages magnétiques).
La vérification périodique de l'étanchéité des circuits et des connexions de la torche de soudage.
Un soin particulier doit être porté sur le serrage adéquat des galets d'entrainement du dévidoir pour éviter le laminage du fil d'apport.
Un soin particulier doit être porté au faisceau de la torche de soudage.
Ensuite changement régulier des consommables selon le taux d'utilisation (gaine guide-fil selon le type de fil utilisé, diffuseur de gaz, buse métallique)
Une bonne pratique dans un atelier de chaudronnerie est de réserver une torche de soudage par type de fil d'apport (une torche avec gaine métallique spiralée pour l'acier, une gaine téflon ou carbone téflon pour l'aluminium)
C'est relativement coûteux en logistique mais fait gagner beaucoup de temps lors de changement de matériau à souder.
Certains ateliers de chaudronnerie réservent l'équipement de postes à souder spécialement équipés pour des travaux spécifiques comme le soudage de l'aluminium.
