Bonjour, (i)
Sauf erreur de notre part, si vous soudez en arc submergé monofil avec courant continu, vous avez la possibilité d'utiliser les deux techniques.
Il semble que sur les chanfreins en Vé, il faut augmenter la force de pénétration de l'arc.
Descr_iption succincte de chaque possibilité :
- CV = Tension constante
Selon ce réglage, la vitesse de fil et la tension restent constantes en cours de soudage.
Plus le stick-out est petit et plus l'intensité augmente.
Cette CV vous garantit un taux de dépôt constant.
- CC = Courant constant
Selon ce réglage, l'intensité de soudage reste constante. La vitesse de fil varie en cours de soudage.
Plus le stick-out est long et plus la vitesse de fil augmente.
Le taux de dépôt augmente avec la vitesse de fil.
Cette CC vous garantit une pénétration constante.
Pour mémoire, le stick-out doit être égal à 7 fois le diamètre du fil.
Bonnes fêtes de fin d'année.
