Comme vous pouvez le voir si-dessous, je rencontre quelques problèmes sur mes cordons de soudures (viroles en S235 soudées bout a bout avec du flux Lincoln FX 780).
Les défauts encadrés en rouge ont disparu apres un meilleur meulage avant soudage, mais les défauts circulaires (au centre du cordon) reviennent assez souvent.
Apres galvanisation, cela se voit et n`est pas trop esthétique...
Avez-vous une piste (réglages, préparation) pour faire disparaitre ce genre de défaut ?
(diamètre fil 3,2, tension 35V, vitesse de soudage 400-450mm/min, épaisseur de tole 5 à 8mm).
J`ai commencé par diminuer la tension et cela semble s`améliorer.
Si l`un d`entre vous a déjà eu ce genre de problème et peut me donner quelques conseils, je suis preneur...
En vous remerciant,
Julien
